首页 RTU 正文
回复
基于S7200Smart信号板的远程手机监控
RTU 浏览:2674 回复:4 收藏
skevon  2022-02-20 10:26
基于S7200Smart信号的远程监控方案
前言:
工控领域的PLC上网方案很多,基本上都是通过外接物联网网关(或盒子)的方式来实现,美中不足的是网关盒子需要额外地安装和接线。目前S7200的PLC已经慢慢退出历史舞台,取而代之的是S7200Smart,这款PLC有个显著的特点是,支持插拔式的扩展信号板。接下来就可以此信号板为载体来实现PLC的物联网功能,即插即用、简单省事。S7200Smart信号板(4G版)及整机装配图如下所示:
信号板出厂时默认标配了一张移动的4G物联卡,自带300M流量,流量用完后通过云平台自行充值即可。
一、步骤1-组装信号板
如上图所示,将信号板直接插入 200SMARTPLC的信号板插槽上,然后将PLC上电。
二、步骤2-使能并配置信号板
打开S7200Smart编程软件,在系统块中使能SB CM01并配置其串口通讯参数,然后下载到PLC,如下:
自此,信号板的基础配置完毕。
三、步骤3-工控组态与下载
直接上图,就不赘述了
组态画面:
下载画面:
上述过程中还涉及到工程管理、监控器管理及远程权限分配,暂略。
四、步骤4-远程监控
远程监控有两种方式,一种是电脑端的EXE客户端,另一种是手机端的微信公众号。远程功能包括:设备地图、设备报警(短信/微信/电话/邮件)、设备监控、设备管理。这里只简单地贴几张图。
五、步骤5-远程PLC透传、编程
通过信号板可直接远程对PLC进行编程和调试。
打开透传窗口:
打开200Smart编程软件,编程、调试:
后续就可正常上传、下载了。
我知道了
