台达PLC用以太网下载,commgr识别不了虚拟网卡,是怎么回事,
同样的西门子完全可以识别
有没有知道的,看看是怎么回事,谢谢了
同样的西门子完全可以识别
有没有知道的,看看是怎么回事,谢谢了
升级试试,有1.13版的,个人感觉你参数没对,你先本地测试能不能通讯上。
重新安装下软件试试吧,驱动看看有没有安装完整呢?
不是系统问题就好。换个版本软件试试
"香奈儿" 的回复,发表在1楼
对内容: 【升级试试,有1.13版的,个人感觉你参数没对,你先本地测试能不能通讯上。...】进行回复:
这里面没什么参数,局域网的网卡是可以看到并通讯的,台达的服务器坏了,没有1.13的,你有吗?发我一个谢谢!我的邮箱是915077314@qq.com
"victor329" 的回复,发表在2楼
对内容: 【重新安装下软件试试吧,驱动看看有没有安装完整呢?】进行回复:
都试过好多次了,不行呀
"ac米兰" 的回复,发表在3楼
对内容: 【不是系统问题就好。换个版本软件试试】进行回复:
都试过好多次了,不行呀,高版本也没有,台达官网又进不去
"wenwanshuang" 的回复,发表在4楼
对内容: 【"香奈儿" 的回复,发表在1楼 对内容: 【升级试试,有1.13版的,个人感觉你参数没对,你先本地测试能不能通讯上。...】进行回复: ------------------...】进行回复:
抱歉我也没找到,台达的东西是这样的,经常遇到,这ISP早些年就出来了,但是一直不稳定。某些东西还是不错的。
我还在测试虚拟网卡中,有消息了,再回你
首先不知道你用的台达什么PLC 。然后台达的PLC 有专用的网络地址,比如192.168.1.5。那么就必须在这个网段内,
很多虚拟网卡设备不是这些网段地址。我用的蒲公英就在172的网段过载10开头的网段。可以用485的端口连接,一点问题没有。
"香奈儿" 的回复,发表在8楼
对内容: 【首先不知道你用的台达什么PLC 。然后台达的PLC 有专用的网络地址,比如192.168.1.5。那么就必须在这个网段内, 很多虚拟网卡设备不是这些网段地址。我用的蒲公英就在172的网段过载10开头的...】进行回复:
我用的DVP-SE的,用的有人的4G路由器,用这个虚拟网卡主要目的就是可以通过4G远程下载管理PLC和触摸屏,commgr识别不了网卡,就更不用说修改IP地址了,不过我试过WPLSOFT可以远程管理下载,不过这个软件管理子程序不太方便,不习惯使用,再加上是在以前的程序上面修改的,以前就是ISP做的,真是头疼
为什么不直接打400,讨论来讨论去的,你觉得别人的能力能超过厂商?
"yang20908" 的回复,发表在10楼
对内容: 【为什么不直接打400,讨论来讨论去的,你觉得别人的能力能超过厂商?...】进行回复:
厂商就是个p,400打了几次,屌用没得,他说他们只负责PLC应用,软件他也无能为力,网站到现在还进不去,让单独发个新版本,四五天了,都没发
"wenwanshuang" 的回复,发表在11楼
对内容: 【"yang20908" 的回复,发表在10楼 对内容: 【为什么不直接打400,讨论来讨论去的,你觉得别人的能力能超过厂商?...】进行回复: --------------...】进行回复:
抱歉,目前网站还在维护,如果你需要任何资料或者软件,请直接把你要的资料或者软件名称(版本)发送到这个邮箱:cs.service@deltaww.com,它会回复你下载链接的。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
