首页 仪器仪表维修 正文
回复
示波器DSAV254A出现故障该如何处理
仪器仪表维修 浏览:1153 回复:0 收藏
agitek2017  2022-01-18 17:03
示波器DSAV254A是一种用途十分广泛的电子测量仪器。据西安安泰示波器DSAV254A维修中心小编所知,keysight是德 DSAV254A Infiniium V 系列示波器是款频率25 GHz,4 个模拟通道,高达 80 GSa/s 的采样率和 2 Gpts 采集存储器的示波器。因DSAV254A具有广泛的抖动、触发、分析和协议工具(包括 Precision Probe)的优良特性,可以改善测量效果,所以在市面上很受欢迎。
  示波器DSAV254A被广泛应用于汽车电子、通信、雷达等行业,是院校、研究所的座上宾,那么示波器DSAV254A会出故障吗?当然会!频繁地使用或者日常不注意维护保养的话,它也容易出现一些小故障,今天安泰维修就给大家分享一下工程师在维修DSAV254A时,示波器DSAV254A常见故障及预防措施,希望对大家有所帮助!
示波器DSAV254A坏了怎么办?DSAV254A维修
  一、示波器DSAV254A电源故障造成的不开机
  据西安安泰示波器DSAV254A维修中心了解,示波器内部有独立的电源模块为主板和各功能模块供电,故需着重关注用电安全。
  DSAV254A使用中需注意的问题:
  1、使用示波器DSAV254A原装电源线;
  2、确认电网稳定。当电网中有大功率电器接入时,先关闭示波器,拔下电源线,待电网稳定后再使用;
  3、DSAV254A开机时:先插上 AC 电源线,再按开机键开机;
      DSAV254A 关机时:先按关机键关闭示波器,再拔掉 AC 电源线;
  4、注意DSAV254A的使用环境,定期清理灰尘。
  二、示波器DSAV254A通道 /采集板被烧坏
  一般DSAV254A通道故障是由静电或接入过大信号造成的,严重的时候更会烧掉DSAV254A的采集板和主控板。这种故障维修难度大、周期长、成本高,西安安泰示波器DSAV254A维修中心工程师提醒大家,使用中需特别注意:
  1、严禁用手或身体其他部位碰触示波器通道接口,防止静电损伤;
  2、使用前先估算信号幅度,使用合适衰减倍数的探头进行测试;
  3、测试时先将DSAV254A的探头接好,再通入信号;测试完毕后先断开测试信号,再取下探头。
  三、示波器DSAV254A系统问题
  类似计算机,示波器DSAV254A也有一套自己的操作系统来管理和控制硬件和软件资源。常见的示波器DSAV254A系统问题有系统崩溃,驱动程序丢失,数据丢失,磁盘 / 内存损坏等等。
  使用中需注意的问题:
  1、定期清理系统,进行全盘杀毒,备份系统;
  2、不要对DSAV254A的系统文件进行操作。对系统文件误操作可能会导致系统崩溃;
  3、注意开关机顺序,禁止直接拔电源线。
  示波器DSAV254A因它的小体积、轻重量和使用方便常被誉为“工程师的眼睛”。随着时代和科技的发展,电子工程师们所使用的工具也在不断更新换代,但西安安泰示波器DSAV254A维修中心小编想说,即便如此,我们仍要利用好当下我们正在使用的工具,当工具发生故障时不能只想着抛弃它,而是尽可能维修好,从而提高工具的使用效率,毕竟DSAV254A的价格并不便宜呢!
      那么,示波器DSAV254A坏了该去哪维修呢?非专业DSAV254A维修人员是不建议拆机维修的,来安泰维修是个很不错的选择!
我知道了
