首页 仪器仪表维修 正文
回复
安捷伦N5181A信号发生器不开机故障
仪器仪表维修 浏览:726 回复:0 收藏
agitek2017  2022-01-17 12:30
近期安泰维修中心接到客户送来的一台安捷伦N5181A信号发生器,客户描述仪器开不了机。下面由西安安泰维修中心的司工与大家分享安捷伦N5181A信号发生器维修不开机过程。
一、 型号:N5181A_6G
二、 报修故障:所有按键不灵,屏幕一闪一闪。
安捷伦N5181A信号发生器维修不开机故障【安泰维修】
三、 分析、测试和判断
实际检测故障为不开机,偶尔可以开机,未发现有屏幕一闪一闪现象。初步判断主电源故障。拆机发现主电源被修过,焊接很粗糙。电源PFC电路工作异常。
四、 维修与处理
接下来,信号发生器维修工程师更换坏件后主电源输出正常,整机测试ok,自检pass。输出信号正常。
五、仪器修复完成。
以上就是安泰维修分享的安捷伦N5181A信号发生器维修不开机故障维修案例
西安安泰信号发生器维修可维修故障:
1、不能正常开机、花屏、黑屏;
2、阻抗异常、无信号、信号幅度异常;
4、按键无反应、调节旋钮无响应;
5、不认存储介质、不能与控制系统联机;
6、其他故障问题等。
为避免信号发生器发生故障,请按照仪器使用注意事项使用信号发生器、定期对信号发生器进行保养。
我知道了
