首页 微信热文 正文
回复
太缺德了!电梯控制柜线路全部被剪掉!
微信热文 浏览:1849 回复:1 收藏
fighting2021  2022-01-05 10:45
打开电梯控制柜,直接崩溃了!
电梯控制柜线路全部被人剪掉了!
这是人做的事吗?太缺德了!
万幸的是各个线的扎带没有剪掉,扎带再剪掉了,一堆线头那才叫彻底崩溃……
这要怎么接,狂乱?
现场图:
看看其它老司机们的热评:
1、这个可以直接报案,直接叫甲方报警不就好了,恶意破坏,这种人做事太绝了
2、这是外行人搞的,要是内行,你有的整了
3、万幸线还在,,不然凉凉。标准的有每条线有线号花点时间就好。没有的话对图纸也能干,就是大把的时间外加运气
4、联系厂家,看看能不能买一套,随行电缆,井道电缆,联系业主,电梯直接大修。接线有风险需谨慎!
5、像这样的直接报警加上直接报厂家更换新电缆了,接风险太大!
6、我在以前有一台脱保了一年多,饭店不干了,闲置了一年多,房东要出租房子,原来租户出钱买的电梯,把他也喊到现场了,打开控制柜才发现,除了变频器一体机,其他的都没,电缆在柜子里还有几公分,应该是外行干的,贵的没动,不值钱的都给拆走了
7、甲方电梯管理有问题,机房钥匙没有专人专管!!
8、这种事我们公司以前遇到过,整个控制柜线剪短,而且外面限速器什么的线都剪了,因为维保费没给人家。
9、只是剪掉,位置没变,也算手下留情了,但还是不提倡啊,因为可能犯法了
10、这个还好,只是剪断了,我有台电梯,去年夏天控制柜电线被剪,电线都被拿走了
11、这么剪线可能烧板子
12、比较关心他是带电还是断电操作
13、对下线号慢慢接就行,就是浪费点时间没什么难的
来源:电梯师傅
我知道了
