首页 工业仿真 正文
回复
EastWave应用:负折射现象实时演示
工业仿真 浏览:1741 回复:0 收藏
lynnli  2021-12-29 09:07
本案例使用“自定义模式”演示负折射现象。
本案例为二维结构,将Y、Z 方向设置为周期边界,即Y、Z 方向为无限大拓展的平板,X 方向设置开放边界。本案例主要采用点光源入射到平板上来实时演示负折射现象。
观察实时场
双击“进度条”中相应任务或点击工具条中“图片”,可以打开实时场观测界面, 观察电磁波的散射过程。实时场观测的工具条如下:
实时场观测的工具条
选择观测界面 XY 面,场分量 Ez。观察 Ez:
实时场观察窗口
选择平面波(斜)入射的方式观察实时场,需要修改 Y 边界为周期的 Bloch 边界, 修改后的模型及实时场如下:
观察 Ex、Ey:
平面波(斜)入射时的实时场
我知道了
