首页 物流仓储 正文
回复
“解放”牌卡车组装线,3D动画揭秘智能制造
物流仓储 浏览:1536 回复:0 收藏
可视化  2021-12-13 17:18
市场环境不容乐观,降本增效势在必行,智能化、可视化是多数车企的突破口。例如一汽解放传动事业部下一代变速箱和车桥已经全部规划完成,将实现生产线自动化、信息化大跨越升级。后续一汽解放亦将斥资近30亿元,将自动化、信息化程度发展到国内领先地位。从1956年,第一辆“解放”牌卡车下线,结束了新中国不能制造汽车的历史。65年后,第800万辆解放卡车下线。一汽解放完成了由传统车企向智能化、数字化的生产转型。
运用先进的技术助力生产,是车企在行业竞争中脱颖而出的关键。Hightopo的可视化技术对生产计划与生产进度清晰展示,易于管理者全方位调度,减少协调时间,能有效提升工作效率。
HT for Web 的汽车生产流水线 3D 可视化,仿真度高,根据设备实际尺寸等比缩小,利用鸟瞰镜头、特写镜头、跟踪镜头等方式,将生产线整体、局部与工艺流程完美展示。针对不同生产线设计不同的方案脚本,个性化内容定制,更契合企业形象。
一辆重型卡车的上市,需要经历多道工序。如:吊放车架于装配线、以车架为基准装配前后桥、装贮气筒于支架上、连接传动轴于后桥减速器上、翻转底盘、装配转向机及垂臂、装发动机于支架上、装排气管、加注发动机润滑油、装散热器总成、落驾驶室总成、装车轮、加注冷却液、加注汽、柴油、下线后调试、检查、入库。将各工序衔接,不出错,需要很强的全局观念,而通过Hightopo的可视化解决方案能最大限度的帮助管理者实现整体把控。
科技环:在页面初始化时,有一个透明圆环做90度旋转。我们称之为科技环,其主要作用是用来提升渲染效果的。
流程控制按钮:我们在左上角放置了几个流程控制按钮。包括“运行”/“暂停”、播放速度控制,以及“拆分”/“合并”按钮。
背景切换按钮:该项目提供了深浅两种色系选择。通过点击右上角的“切换背景”按钮,可以实现在深浅两种色系之间切换。
屏幕下方的播放控制按钮,可调节播放速度,管理人员在前期论证时,可对易出问题的环节慢放,重点讨论。
1、整体动画流程控制
我们运用HT数据化建模技术将整个生产车间建立可视化仿真,在卡车组装生产线上,每一个工位可以360°呈现。生产线上共有12个工位,每个工位负责装配一部分零件,从而逐步实现从单个车架到整车的完整装配流程。
该生产流程中存在着大量的异步操作,比如需要先完成工位1的操作才能进入到工位2,要先装配座椅,然后才能装配车门。我们运用了HT的强大的渲染引擎实现了对整个动画流程的精准把控。
2、运行/暂停
界面左上角我们设置了一个运行/暂停的按钮,可以实现对生产流程各个阶段的“运行”/“暂停”控制功能,这个功能可以直观的呈现当前或过去的某段时间的生产状态或设备状况,使公司对车间生产信息一目了然。
3、速度控制
除了运行暂停,项目中还提供了速度控制功能。分别为正常速度,2倍速和4倍速。我们切换速度后,当前已经在执行的动画不会受到影响。
4、机械手
该项目中一个比较复杂又经常用到的设备就是机械手。场景中的机械手又分为不同的类型,有的是抓手,有的是吸盘。同时,每个机械手都拥有多个运动臂和多个运动轴。
以下图中的机械臂3为例,该机械臂的位置和角度受到机械臂2摆动的影响,机械臂2的任何运动都会带动机械臂3做同样的运动。所以我们可以观察到,机械臂3实际上是围绕着右侧与机械臂2的结合处运动的。
5、拆分/合并
拆分界面采用三维动画,将卡车旋转展示,工人可查看重卡的部件是否有漏装,确保卡车的配件完整。
工业领域的智能生产需要提升柔性、灵活性、资源效率和产品质量,Hightopo与工业自动化的深度融合,可以提升工业企业科技化水平,支撑未来智慧工厂建设。
车企主动融入新一轮科技和产业革命,提高关键领域自主创新能力,以科技创新引领产业发展。通过技术突破,实现应用场景和模式上的创新,从而产生行业辐射作用,可推动工业企业和产业发展的持续升级,夯实现代化工业体系。
我知道了
