首页 工程机械 正文
回复
选矿生产线为什么脱水很重要,常见的脱水设备有哪些
工程机械 浏览:1455 回复:2 收藏
kjzj1688  2021-12-07 09:22
为什么脱水在选矿行业中很重要?一般精矿被分选出来后,都含有一定量的水分。首先,以砂石行业来说,有许多成品石料必须经过清洗或分级处理才能达到行业要求的质量标准,这样处理的矿石必然会含有一定量的水分;再次,从选矿行业来说,无论是浮选还是磁选或者重选,大部分流程都与水有关,在选矿过后,都会含有大量的水分。而这些含有水分的石料、精矿或尾矿都需要进一步处理——脱水,才能更好的进行下一步的工作。
从运输方面来看,必须对精矿产品进行脱水,不然运输会非常困难,而且会增加运输费用。并且在寒冷地区,含有大量水分的精矿储存或运输时会发生结冰现象,运输会更加困难。从冶金角度来讲,精矿脱水对于冶金也是非常重要的,精矿含水分较大不仅增加冶炼的能耗,并且还会降低冶金炉的利用系数。此外,为了将强环境保护,或者在水源缺乏的地区为了减少新鲜水耗,也需要对选矿产品进行脱水。
不仅仅是精矿需要脱水处理,尾矿也是如此。尾矿的水分含量一般都在70%以上,在进入尾矿库之前也必须进行脱水处理才行。
脱水设备,主要有以下三种:
第一、 叠螺式污水脱泥设备,通过螺旋压榨的方式,对污泥进行压缩;
第二、 脱水离心机,运用离心力的作用进行污泥脱水;
第三、 真空过滤脱水设备,通过自动控制,连续运作将污泥脱水。
首先,叠螺式设备,它能很好的分离污泥里面的固相与液相,不干净的水会通过过滤网,流出来,螺旋压榨的方式,把污泥压缩。
其次,脱水离心机设备,污泥进入有转轴的转筒里面,不停地翻过减半,随之速度的不断加快,在离心力的作用下,污泥和水因为重量不同,两极分化,最后把污泥留下,水被排除设备外。
再次,真空过滤设备,这个设备可以自动控制并且连续运作,效率比较高但是也存在不好的地方,就是需要经常清理,这机器浩大,清理起来就比较麻烦,操作过程也比较复杂。
二手压滤机价格https://www.kjzj.com/second-hand/16-90-0-0/
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
