首页 工程机械 正文
回复
双级破碎机可粉碎高湿度物料
工程机械 浏览:1371 回复:0 收藏
kjzj1688  2021-12-02 08:36
在处理石料的时候,不可避免的会遇到高湿度的,选不好设备,就会发生堵塞,那么应该选用哪种呢?快来了解下双级破碎机吧!
一、双级破碎机结构
双级破碎机由机壳、两套转子、衬板、锤头、主轴等部件组成,从他的剖面来看,就像把两台锤式破碎机组合在了一起,所以也叫双锤式破碎机。每个转子上通常挂6-8个锤头,锤头磨损之后可以更换。
二、双级破碎机的工作原理
双级破碎机工作的时候,物料由上方进料口进入破碎腔内,在电机的转动下,两套转子飞速旋转,物料先被上级转子击碎,紧接着又被下级转子再次细碎,经历两次破碎过程,最终出料粒度在3毫米以下。
三、双级破碎机的优点
1.适应范围广
双级破碎机可以处理多种物料,煤矸石、页岩石、大理石、鹅卵石、矿渣、石灰岩等常见的岩石都可以使用双级破碎机破碎。
并且双级破碎机在处理高湿物料的方面很有优势。新型的无筛板结构,免去了物料堵塞的后顾之忧,无论物料的含水量多大,都可以保证排料通畅。
2.物料破碎比大
双级破碎机经历了两次转子的破碎,一个突出的优点就是破碎比大。只要进料粒度不超过200毫米,出料粒度都可以控制在3毫米以下。
3.粒度控制简单
物料的出料粒度大小取决于转子的转动速度、转子和齿板之间的间隙大小以及齿板的长度,都是可以调节的部分。
4.易损件寿命长
双级破碎机的易损件主要是衬板和锤头。衬板可以使用新型的耐磨衬板,锤头除在材料选择上注意一些以外,还可以双面使用,延长使用寿命。
5.设备能耗低
物料的破碎主要靠转子的冲击力,虽然齿板和锤头之间可以提供一定的挤压力和摩擦力,但这种作用是比较小的,所以生产过程中不仅产生的粉末少,功耗也小。
颚式碎破机https://m.kjzj.com/product/7-37-0-0/
我知道了
