首页 微信热文 正文
回复
为什么有的电线没有绝缘皮?
微信热文 浏览:1827 回复:0 收藏
fighting2021  2021-11-30 15:05
首先
没有皮的电线叫“裸线”
带皮的那部分是绝缘层
其次
绝缘层的作用
也就是防止我们发生触电意外
但是它的作用是有限的
所以即使是有了这层绝缘皮
不是一定安全的
其次
绝缘层的作用
也就是防止我们发生触电意外
但是它的作用是有限的
所以即使是有了这层绝缘皮
不是一定安全的
所以重点来了
为什么高压线不用带绝缘皮?
那不是应该更需要绝缘吗?
如果出现意外该怎么办呢
为什么高压线没有绝缘皮?
高压输电线路的输电电压大多在1万伏特以上,有些线路的电压还要高达10万伏、50万伏。一般来说10千伏以上的高压线就不会带有绝缘皮,原因如下:
1.这样高的电压,如果要给线路包绝缘层的话,普通的绝缘层厚度是远远不够的。
2.如果给高压线包上绝缘皮,要想使它发挥作用,那么绝缘层一定会很厚,这样会导致导线非常的厚重,也就需要用更多的铁塔去承担这份重量,这样会大大增加线路的建设和维护成本。
3.假设以上成立,高压线顺利加上了绝缘皮,还会导致散热不畅的后果。散热不良,就会增加电能的消耗。
没有绝缘层的高压线危险吗?
其实,并不危险。高压线虽然听起来比较可怕,但它于我们而言还是有一定距离的。
事实上,导线与地面之间、导线与导线之间、导线与地线之间、导线与杆塔之间都存在着空气间隙,施工人员都会对空气间隙进行精确计算,并留出足够的安全距离。
所以一般来说不是很危险,但还是要注意保持安全距离。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
