首页 仪表材料 正文
回复
辩别里氏硬度计质量优劣情况该从哪些方面着手进行
仪表材料 浏览:2455 回复:1 收藏
032-广州兰泰仪器  2021-11-24 10:14
里氏硬度是一种测试器材,是测量硬度计中较为优异的测量仪器,该仪器携带方便、操作简单、测量迅速,应用于已安装的机械或yong久性组装部件,模具型腔,重型工件,压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析,试验空间很狭小的工件,轴承及其它零件,要求对测试结果有正规的原始记录,金属材料仓库的材料区分,大型工件多处测量部位的快速检验。既然它的应用范围那么广泛,那么日常使用中一但硬度计坏了,我们怎么知道呢?换句话说如何辨别好坏呢?下面就让我们一起来了解一下吧:
本仪器属于计量检测仪器,在保证产品质量进行失效分析方面起着重要作用,因此选择好里氏硬度计对于使用者来说是非常重要的。
真正的里氏硬度计是符合guo家材准和国际标准且有互换一致性的,虽然有关部门制定了里氏硬度计guo家标准,有些生产厂家的技术实力由于达不到生产符合标准里氏硬度计的水闰,因些采用修正的方法生产里氏硬度计,但其产品与真正的里氏硬度计相差很远的,原本测值不准的硬度计经过修正后也可以达到测试硬度试块jing确要求,因些用户要选择好的硬度计极其重要。
1. 冲击装置具有互换性。里度氏硬度计的一台主机可以同时配置七种不同类型的冲击装置,若干支同一类的冲击装置可以配置在一台主机上。
2. 冲击装置的冲头具有可更换性。里氏硬度计冲击装置的冲头具有可更换性,同一种类总冲击装置的冲头可以相互替换而不影响值。
3. 该仪器不具有可调整性。里氏硬度计出厂后不具有可调整性。由于球头的磨损造成测值不准时,应采用更换球求的办法解决。
4. 本仪器测量误差在硬度的全范围满足标准要求。里氏硬度计测量误差在硬度的整个范围从低到高都是满足标准规定的误差要求。
里氏硬度计
我知道了
