首页 EMS 正文
回复
台忆工业级控制器SATAIII2.5"SSD固态硬盘电脑存储卡
EMS 浏览:4023 回复:1 收藏
fangxike  2021-11-11 16:19
享受高可靠性能和耐用性的
Temorry M300B Series
基于SATA6.0Gb/s NAND Flash固态硬盘
Temorry台忆 M300B企业级固态硬盘,采用SMI2246EN控制器;
标准SATA Rev.3.0规范,支持8通道向下兼容SATAII&SATAI;
可提供高达6.0Gb/s的数据传输带宽,能提升程序运算及系统处理速度;
适用于需要高阶效能与可靠性的Tier 0运算、服务器和存储系统;
为满足客户的存储容量需求,配备120GB到960GB等不同容量可供选择(其它容量可定制)
为各种服务器、数据存储、工业控制、影视服务器、智能交通,等工业PC提供了最佳的解决方案。
重要特点
  • 兼容所有主流设备,广泛应用在各种PC的设备中;高可靠性及低功耗;
  • 采用机构精巧紧凑的设计,减少故障点,提升稳定性
  • 满足各种恶劣环境应用要求,能在高温度、多灰尘、高海拔等应用场合下正常使用
  • 业界领先的读写优化(Optimal IO)技术,可在提升性能的同时亦提高SSD使用寿命
  • 支持OS:Windows;Linux;VMware;Solaris;FreeBSD
参数规格表
    M300B Series 2.5-inch Case  (7.0 mmH)
    Basic SpecificationsCapacity
    Model Number2TBTYSAM002TM6B
    960GBTYSAM960GM6B
    480GBTYSAM480GM6B
    240GBTYSAM240GM6B
    120GBTYSAM120GM6B
    Connector TypStandard SATA
    Interface ACS-3, SATA revision 3.2
    Interface Speed6.0 Gbit/s , Down 3.0 Gbit/s , 1.5 Gbit/s
    Memory TypeMulti-Level Cell
    Sequential ReadUp to 545 MB/s {520 MiB/s}
    Sequential WriteUp to 388 MB/s {370 MiB/s}
    Reliability
    MTTF1,500,000 hours
    Power Requirements
    Supply Voltage5.0 V ±5 %
    Power Consumption (Active)5.6 W typ.
    Power Consumption (Idle)70 mW typ.
    Dimensions
    dimension(Height×Width×Length)7.0 mm×69.85 mm×100.0 mm
    Weight48 to 51 g typ.
    Environmental
    Temperature (Operating)0 to 70 °C ( Case Temperature )
    Storage temperature-40 to 85 °C
    Vibration (Operating/Non-operating)196 m/s2 { 20 G } ( Peak, 10 to 2,000 Hz )
    Shock (Operating/Non-operating)14.7 km/s2 { 1500 G } ( 0.5 ms )
    More FeaturesTemorry technology, QSBC support.
    产品图片可能代表一种设计模型
    根据用户的需求,Temorry可为用户定制相关的容量;
    传输宽带与应用平台环境有关联,用户测试出的结果与TEMORRY测试的结果可能不一致;TEMORRY未能保证用户测试出同样数据;
    “2.5英寸”和“Half Slim”为固态硬盘的外形规格,不代表磁盘驱动器的实际尺寸;
    容量的定义: 1MB 代表 1,000,000 字节,1GB 代表 1,000,000,000 字节,1TB 代表 1,000,000,000,000 字节。而计算机操作系统使用 2 的次方来定义 1GB = 230 = 1,073,741,824 字节,因此显示的储存容量较低。根据不同的文档大小、格式、设定、软件操作系统 (如微软操作系统或内建的应用程序) 及媒体内容。实际格式化容量可能存在差差异
    视主机装置、读写状况及档案大小而定,读写速度可能改变。
我知道了
