首页 Linux 正文
回复
面向初学者的Linux目录结构
Linux 浏览:839 回复:0 收藏
yueqian  2021-10-18 14:16
Linux目录结构就像一棵树Linux文件系统层次结构的基础从根开始目录将从根开始分支,但所有内容都从根开始。
Linux中的目录分隔符是正斜杠。大多数情况下,我们只是将其缩写为“slash”。根目录通常被称为slash,因为没有其他目录。如果你听到有人说,“用斜杠看”或“那个文件是用斜杠写的”,他们指的是根目录。
Bin/Bin可以找到二进制文件的位置,这些文件是可执行文件。程序是用源代码编写的,这是人类可读的文本。然后将这些文本文件编译成机器可读的二进制文件。它们被称为二进制文件,因为机器代码是由01组成的字符串。只需知道,可以运行的应用程序有时位于/bin中。
/etcetcy可以找到配置文件的地方。配置文件控制操作系统或应用程序的行为。例如,/etc中有一个配置文件,告诉操作系统是引导到文本模式还是图形模式。
/home是用户主目录所在的位置。例如,的主目录是/home/<yourname>Linux系统可以有多个用户或多个用户帐户,主目录是可以将数据与另一个帐户的数据分离的地方。可以在主目录中存储任何需要的内容。你可以存储文档、音乐文件或度假照片。
/tmp称为临时空间,用于临时空间。大多数Linux发行版在引导时清除/tmp,因此如果您将一些文件放入tempLinux服务器重新启动,或者您的Linux桌面重新启动,您的文件将消失。现在,temp是存储临时文件的好地方,但不要在temp中放置任何您想要长期保存的东西。
/var,也称为var,用于变量数据。想想那些经常变化的事情。Linux系统上经常更改的内容通常是由操作系统本身或应用程序生成的日志文件。
我知道了
