首页 矿业 正文
回复
云台无刷电机用粘结钕铁硼圆环磁铁介绍
矿业 浏览:1394 回复:1 收藏
karuiqi  2021-09-14 14:17
云台的无刷电机的的转子是永磁磁钢,依靠改变输入到云台无刷电机定子线圈上的电流波交变频率和波形,在绕组线圈周围形成一个绕电机几何轴心旋转的磁场,这个磁场驱动转子上的永磁磁钢转动,电机就转起来了。特别是如今无刷电机比有刷电机具有无电刷、低干扰、噪音低、运转顺畅、寿命长、低维护成本等优势。
由于市场定位都是高技术就高利润,电机的性能和磁钢数量、磁钢磁通强度有密切关系,所以中小容量的无刷直流电动机的永磁体开始大行其道。但磁铁也分不同流派:有的走一般路线,就是使用铁氧体这种磁铁;而有的就走高端路线,使用粘接钕铁硼圆环
下面我们重点介绍云台无刷电机粘结钕铁硼圆环
粘结钕铁硼单面壁厚可做到1mm左右,小编遇到的一些客户需要的规格大都是1.5mm左右居多。粘结钕铁硼盐雾实验测试72小时, 且最大工作温度为150℃。产品一次成形,无需二次加工、可直接做成各种复杂的形状。粘结钕铁硼的各个方向都有磁性,加上一般粘结钕铁硼常用的表面处理为电泳环氧,所以粘结钕铁硼磁铁具有高精密、磁性能强、耐腐蚀性强、温度性能高等优势。
由于云台的型号都是大同小异,异在差那么点尺寸,就可能导致谬之千里,可能要加工钕铁硼压缩模具和注塑模具。
我知道了
