首页 高压成套设备 正文
回复
动力锂电池点焊机选择技巧
高压成套设备 浏览:911 回复:1 收藏
gk2017  2021-09-08 10:23
近年来新能源行业的快速发展,科技转化的成果已经走进了千家万户,比如电动汽车,吸尘器,电动工具,充电宝等等,以前靠220V供电的产品日益被可充电的新能源电池包替代。那么电池包怎么做成的,其实基本上都是用18650动力电池,通过镍带连接起来,今天小编讲的电池点焊机,就是讲如何把电池与电池之间用镍带焊接起来的一种点焊机。
1、电池与镍片的连接在精密焊接领域属于单面双点焊接,因为焊接结构决定了两个焊接电极必须位于电池的一个面上,这个就有一个问题,先经过电流的那个焊点肯定大,而且会更加牢固,因为会产生霍尔效应。为了消除这种效应,用到正反波输出的晶体管电池点焊机,先输出正波后输出反波,使得两个焊点完全对称。
2、晶体管电池点焊机控制精度高,因为它的频率达到了2000000赫兹。时间可以进行微妙级别的控制。有传统点焊机无法比拟和无法超越的优势。点焊机采用微电脑控制,电源电压自动跟踪补偿,可实现单脉冲、双脉冲及多脉冲焊接,各项参数均为数码化设置,因而参数调节直观准确,直线轴承设计确保焊接的精度和重复性,电池点焊机,机架采用铝型材,拆卸方便,多种驱动机构选配,操作更加个性化。
该款点焊机的焊接参数LED数码显示,控制更精确;双针压力独立可调,焊接更可靠;微电脑电池自动点焊机适用于电池连接片的焊接、五金件单面焊接
我知道了
