首页 矿业 正文
回复
煤矿金属矿重大设备感知数据上传系统
矿业 浏览:1906 回复:2 收藏
chinayanglijie  2021-09-06 10:09
煤安局红头文件  联系我吧
接入政策依据
    1)煤矿安全监察局关于进一步完善国家煤矿安全风险监测预警系统感知数据的通知》(煤监函〔202170)。
2)国家矿山安全监察局《关于印发煤矿冲击地压水害防治及重大设备感知数据接入细则(试行)的通知》(矿安2021〕2号)
接入依据技术标准
    煤矿重大设备感知数据接入细则(试行),其中:
1)煤矿主通风机数据内容
    a)设备名称、规格型号、生产日期、生产厂家、安标证书编号、出厂编码。
    b) 设备检测内容、检测日期、检测机构、检测结果、检测有效期、下次检测日期。
    c) 必选项目:通风机运行状态、电机运行状态、风机正反转、风量、水平振动、垂直震动电机定子温度、电机轴承温度风压、电机电流、电机电压。
    d)可选项目:风速、转速及功率
2)煤矿空压机数据内容
    c) 必选项目:运行状态、出口压力、出口温度
    d)可选项目:电流、电压、功率。
3)煤矿主排水泵数据
    c) 必选项目:运行状态、出水口压力、管路流量、水泵轴承温度、水仓水位、排水量。
    d)可选项目:流速、真空泵负压、电机绕组及轴承温度、振动、电流、电压、功率阀门开关、防水门开关状态、有功电量及水泵运行时间。
4)提升机数据内容
    c) 必选项目:检修模式、运行状态、过卷、超速、过负荷和欠电压、超 (轴承、减速箱油温、液压站)、反转保护、阻车器状态、跑车防护装置状态、提升速度、制动油压、液压站工作压力。
    d)可选项目:制动状态、转速、闸把位置、提升方式、电压、电流、功率、提升容器位置振动数据(电机、减速器、滚简、轴承),提升次数、闸瓦间隙、保护装置(限速、容器位置指示、松绳、减速功能)。
我知道了
