首页 易控Econ. 正文
回复
助力大型污水处理集团智能化运营管理
易控Econsoft 浏览:1044 回复:0 收藏
Econsoft  2021-08-30 10:06
助力大型污水处理集团智能化运营管理
一、新挑战
随着我国水务环保行业的发展,在国家十四五规划的号召下,对全国性和区域性的大型污水处理集团的要求越来越高。不同于独立的污水处理厂,大型污水处理集团往往面临着更复杂的问题,下属污水处理厂分布范围广,运营管理水平参差不齐,标准难以统一。因此,在大型污水处理运营企业生产发展过程中,运营管理的覆盖面、及时性、准确性是最需要关注的核心问题。集团企业的运营管理要求主要包括:
1、 跨地域管理。集中管理散点式分布的各厂站,提高运营管理的效率,降低人力负担、时间成本和资金消耗。
2、 资源的统一部署。建立高效准确的监管手段,强化集团总部的调度和管控,合理分配企业资源。
3、 完善的数据分析。最大化利用各厂站的运营经验,综合分析工艺水平,基于数据的整合来不断优化运营方案。
4、 智慧化运营管理。在已有的运营数据基础上,建立高级调度模型,以期达到对运行状况的预测,对可能出现的问题的预警以及运行故障的防范。
二、新技术
易控天地自动化信息化管理平台在强大的自动化监控功能基础上,进一步升级和扩展了整个软件的应用,增加了对大量新型技术的支持。易控天地具有的优势,不仅可以满足污水处理产业的运营和维护管理中对常规自动化监控的需要,在运营管理维度方面也更有针对性地解决了用户的诉求。
1、坚实的自动化监控基础
易控天地继承和发扬了易控系列产品一贯的自动化监控功能,例如其强大的可视化功能,包含专业的图形系统和丰富的制图工具,可以配置多屏幕分屏显示,设置个性化的画面布局,轻松制作和导航超大画面,还可以分层绘制和管理画面中的图形,每个图形都具有详细的属性、动画、操作配置可供用户定义,实现灵活自由、功能多样的展示效果。
易控天地提供了一系列专业模块来加强监控画面的表现力。例如,污水处理集团需要综合管理分散在各地的多个厂站,因而需要一个统筹的画面直观地展示所有厂站的运行情况及关键数据。易控天地中集成了GIS功能,用户可以方便地将在线地图和地理信息与实时运行数据、影像信息相结合,在一个画面上实现对全局信息的掌握。
另外,污水处理厂对工艺设施和设备往往需要更加直观、立体的监控管理。易控天地集成的三维图形展示功能很好地契合了这一需求。将三维模型添加到工程中,并在易控天地中进行数据和信息的集成,比如为模型或组件添加动画效果,使得三维图形随着数据的变化而移动、缩放、变色,或者是在图形中添加可配置动画的二维和三维文字用来展示状态信息及实时数据。有了三维图形的展示功能,用户可以更加清楚、直观地对设备设施,甚至整个厂站的情况进行监视和控制。
2、灵活的网络架构部署
随着互联网的发展,工厂对自动化信息化的水平提出了更高的要求。除了用无人值守替代站点监控的大趋势,移动管理的优势也愈发明显。易控天地可通过局域网、广域网和移动通信网构成多层级的分布式大型系统,实现多服务器间的数据交换和功能服务、工程冗余和网络冗余,还可通过计算机浏览器或者手机、平板等移动设备实现远程监控。通过灵活配置项目中易控天地的网络架构,可以有效推行工厂无人值守制度,减轻多现场作业和信息交流的繁琐流程,大大地降低人力劳动的成本。
易控天地提供的网络应用适合多种场景,能适应从多厂站管理到各站点监控不同层级的需求。服务器客户机模式(C/S架构)使得各计算机分工协作、高效配合,共同高效完成各种分布式监控系统,对于大型的监控场合尤其适合。对等网络则将多台独立计算机的易控天地工程结合到一起,互相作为服务器提供数据和服务,完成分散监控所不能实现的监控任务。Web监控(B/S架构)和移动应用的网络架构,实现了在远程利用电脑浏览器或者手机、平板电脑等手持设备也能方便地查看工程画面的功能,并且在远程也可以进行功能操作,如同亲临工程现场。
3、稳定的运行安全保障
包括污水处理在内的工业领域,运营系统的稳定性、安全性是一切功能应用的前提,要避免系统发生瘫痪,更不能对设备的运行状态和工艺流程进行错误的操作。
易控天地所支持的网络架构除了能适应不同大小层级的需求以外,还提供了非常方便使用的图形化界面进行冗余配置。工程冗余功能提供了重要工程节点的双机热备,极大提高了工程的可靠性稳定性。网络冗余功能则在网络设备或者线路不稳定或者出现故障时,提供了无缝切换到另外一套网络进行工作的机制,保障工程通信不间断运行。
对于工程、操作、用户组的权限管理,易控天地平台还提供了更完善的电子签名和电子记录功能。系统中可以配置在每一项输入、更改操作时都需要进行权限验证,或者为操作增加本地或远程审批验证。除此之外,还可以配置要求密码定期更换,计算机闲时自动断开操作权限连接,生成不允许修改的详细操作记录等,最大程度地保障工程运行的安全。
4、集中的数据整合分析
集团运营管理平台的优势在于使运营经验不再局限于单独的站点,通过数据整合,最大化这些数据的价值,综合性分析和对比工艺水平,不断地用优秀的生产经验迭代低效益的生产方式。为实现这一目标,就需要企业集团总部、污水处理运营公司、污水处理厂、污水提升泵站等各个生产管理层级都提供必要的信息和数据支持,打通各个环节,解决企业信息流转低效、脱节及“信息孤岛”等问题,实现企业运营管理数据的便捷获取和全面共享。
污水处理企业的数据来源众多,将这些数据整合起来加以有效的利用,从而把运行实绩存储为历史数据和信息记录,进而就可以转化为管理经验。这一过程通常涉及配置大量的报表和曲线。易控天地提供了强大的报表设计系统,完全兼容微软的Excel软件,具有和Excel同样强大的图表显示能力和数据统计分析能力,支持丰富的数据源和数据类型。电子报表的配置方法简便易于学习,一次配置后就可以动态生成指定日期、区域等条件下的汇总数据,并支持导出为Excel,PDF或HTML格式。报表的预览和报表文件的查看均可以在Web上进行。
5、统一的规范业务流程
除了上述提到的功能特性,易控天地还提供了众多协议的设备数据采集、集成视频监控、用户自定义程序集等丰富且强大的系统。使用易控天地的优势在于,在一个平台中就可以完成全部运营管理功能,工程的开发无需在多个环境下进行,也不必时刻考虑如何连通各个系统的通信,并且只要统一进行一次开发,就可以在不同职能的终端上启用不同的模块,大大节约了开发周期和投入。更重要的是,集成化的运营管理平台更便于标准化、统一化、规范化、科学化的管理,从整体到局部地贯穿自动化信息化工作的开展和实施,保证系统在各层面和环境下进行正确的数据交换,实现数据共享和对接。
三、新前景
污水处理产业的发展与世界水环境、人类的健康息息相关。通过建设大型污水处理集团运营管理平台,促进污水处理的工艺技术以及运营管理走向自动化、信息化、智慧化,使企业得到科学高效的发展,最终实现企业的经济价值和社会价值。
在污水处理以及水务运营的软件平台技术上,纯粹的自动化和信息化系统已经越来越少,两者融合是大势所趋,以实时数据为核心的自动化监控和与非实时数据有关的信息管理是正是易控天地的重要方向,轻松粘合传统自动化技术和IT技术以及互联网、人工智能技术,方便系统集成商协同开发,大大降低工程项目系统集成的难度,另外,其独特领先的软件功能设计令系统集成商更易打造具有开放、扩展、前沿属性的样板工程!
关注我们 了解更多易控软件资讯
我知道了
