首页 Linux 正文
回复
环保在线-广州微智达水质在线检测一体机解决方案
Linux 浏览:1265 回复:1 收藏
广州微智达  2021-08-27 17:47
      导读:水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。而随着经济的发展,我国的污水排放量已越来越大,已造成地表水的严重污染,环境质量呈现不断恶化趋势。传统的水质数据采集无法在第一时间获取水污染状况的准确信息。以往采用的水质监测方法已经远不能满足环保工作发展的需求,所以水质监测系统的运用备受关注。
系统功能
※远程采集监测:监控中心软件和手机APP同步监测数据,方便管理人员随时随地查看现场情况和设备状态,远程控泵,方便及时发现问题处理故障。
※远程控制:远程控制潜水泵的开启、关闭,用于取水分析。
※实时监控:实时监控水质变化,包含高锰酸盐、总磷、总氮、氨氮、PH、溶解氧、电导率、浊度、温度等共九项参数。
※实时报警:在水质超限之后可以进行水质报警。报警方式包含:软件报警和短信报警两种;软件报警通过发出报警音来报警,短信报警为向相关责任人发送报警短信。
※GIS功能:实现GIS地图可直观显示各水质监测点的分布情况,以及监测点监测的水质数据。
※历史数据查询:实现查询历史数据生成曲线功能,通过设置年、月、日的时间生成曲线,便于工作人员进行直观的数据分析。
※历史数据记录:实现历史数据统计功能,可通过设置年、月、日的时间生成历史数据,并导入到Excel表格中。
※权限管理:实现多用户多权限分配,可根据用户进行权限分配,如:超级管理员、管理员、操作员、监视员、总部监视员。
后台界面
硬件产品简介
  WZD-IPP-4418LX-070CM-SOO工业触控显示终端具有远程采集与控制的功能,Linux Ubuntu 14.04 armhf + QT5.9 操作系统,提供WIFI/4G网络传输模块、5路RS232接口、或者2路RS232接口+3路RS485接口、6路IO数字量,可以直接接入各种传感器、仪器仪表;
  WZD-IPP-4418LX-070CM-SOO可通过4G短信报警,后台服务器提醒,将水质监测设备上报的数据及时上报给PC端,便于工作人员及时的发现问题处理问题
我知道了
