打标角度是负数,自动模式设备不动,手动模式打标可以进行旋转动作,程序里面也没有什么限制。这是什么原因?角度是负数的时候伺服不动作,是哪里面设定的,可以改成是负数也动作?自动模式M6066和手段模式M6059什么区别,看不出来
