首页 工业大数据 正文
回复
证书是如何安装的
工业大数据 浏览:2399 回复:1 收藏
华纳云  2021-07-27 11:30
说到这个事情的话首先的一点就是这个证书是指ssl证书。对于安装这个证书的操作还是需要一定的技巧的,不过的话首先就是需要了解一下这个ssl还有ssl证书。ssl说到底就是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。至于ssl证书安装的话就是ssl服务器证书的安装,类似于生活中的证书安装。
SSL证书安装
下面的话就是证书安装的问题了。想要安装证书的话肯定是先要有证书,所以第一个点就是获取这个需要的证书。证书有很多,看你自己需要的是什么吧。一般来说可以在iis文件夹里面获取所需的ssl证书的文件。 然后第二个步骤就是打开这个iis的服务管理器,打开那个服务器证书。在界面里面的左边有一个导入证书的选项,点击开始导入。选择正确的证书,其中需要注意的是如果期间需要密码的话,有个一文件夹的就是密码文件,按照其中的加入就可以了。好了之后点击网站名,右边有个绑定。点击之后会有个绑定的界面,这需要添加内容,类型是https还有端口443以及对应的ssl证书。这样子之后就是已经可以的了,网站的绑定界面是可以看到添加的内容。其实所谓的ssl证书安装就是这样子的一个基本的情况。
以上的话就是这个证书安装的情况,其实还是比较简单的一个东西。只要认真学了就能做到正确安装证书.
我知道了
