首页 汇川(Ino. 正文
回复
EnTalk网关连接西门子与汇川变频器
汇川(Inovance)变频器 浏览:2177 回复:1 收藏
ifcli  2021-07-22 15:29
PROFINET转CANopen 网关
连接西门子PLC与汇川变频器解决方案
目    录
1       摘要... 1
1.1            解决方案... 1
1.2            关键词... 1
2       应用项目配置示例... 1
2.1            自动化任务概述... 1
2.2            使用环境... 2
2.2.1         硬件部分... 2
2.2.2         软件部分... 2
2.3            参数配置举例... 3
2.3.1         汇川变频器CAN通讯参数以及PDO命令... 3
2.3.2         网关配置... 4
2.4            TIA Portal工程... 6
2.4.1         设备网络视图... 6
2.4.2         CANopen数据侦听报文... 7
3       结论... 7
1       摘要
PLC通过CANopen监控变频器的运行是工业中较为常见的应用,控制中心系统通过监控变频器不同的状态来控制变频器启停,设定变频器的运行速度进而控制电机。监控系统采用西门子1500系列PLC,支持PROFINET协议,变频器为汇川产品,支持CANopen协议,作为CANopen从站设备。
1.1      解决方案
汇川变频器在正产工作时支持CANopen协议,作为CANopen从站,监控系统西门子S7-1500系列PLC支持PROFINET协议。协议上不一致无法直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用北京骥远自动化EnTalk PROFINET Slave to CANopen Master网关模块JY-ET-005,实现数据的整体交互。实现PLC远程控制变频器启动/停止,频率给定以及DI信息读取等。
1.2      关键词
EnTalK PROFINET Slave to CANopen Master    S7-1500    汇川变频器    JY-ET-005
2       应用项目配置示例
2.1      自动化任务概述
下图提供自动化任务的概述,JY-ET-005网关模块连接西门子S7-1500 PLC(PROFINET)和汇川变频器(支持CANopen协议通讯选项卡MD38CAN2)通讯。
图2.1 自动化任务概述
2.2      使用环境
本文例子基于以下使用环境创建
2.2.1   硬件部分
组件
数量
订货号
描述
SIMATIC   S7-1500 CPU
1
6ES7 515-2AM01-0AB0
V2.5
JY-ET-005
1
通用功能型HVD100系列、
MD38CAN2
5
汇川通用型变频器、CANopen通讯选项卡
2.2.2   软件部分
组件
数量
描述
TIA   Portal
1
V15
CANopen Configuration Studio
1
V2.4.5.11
2.3      参数配置举例
根据汇川通用型变频器手册设置CANopen相关设置功能码
DIP拨码设置通讯波特率以及Node ID :
以及PDO参数,如下图
图2.3.1 CANopen通讯选项卡RPDO映射表
图2.3.2  CANopen通讯选项卡TPDO映射表
2.3.2   网关配置
1.    通过MiniUSB口将JY-ET-005与PC相连,给JY-ET-005上电;
2.    打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置,
1)先将MD38CAN2的EDS文件复制至CCT指定路径:C:\Program Files (x86)\JiYuan\CANopen Configuration Studio\Devices\EDS
2)CCT新建工程,添加主设备与从属设备,主设备,设置波特率等;
图2.3.3 ET005波特率参数
 从站设备节点地址 = 1,与MD38CAN2拨码Node ID一致(多个从属设备以此方法添加);
图2.3.4 从属设备节点地址
配置网关的PDO参数,添加对象,设置偏移地址:
图2.3.5 CCT配置网关PDO参数
3.    生成CDC文件,将配置下载到JY-ET-005中;
4.    正确连接PLC与网关设备;
2.4      TIA Portal工程
2.4.1   设备网络视图
图2.4.1 CPU与JY-ET-005网关设备视图
2.4.2   CANopen数据侦听报文
图2.4.2 CAN侦听报文
3       结论
在本案例中,EnTalk PROFINET Slave to CANopen Master网关模块JY-ET-005作为变频器设备与西门子PLC之间的桥梁,通过配置软件进行简单的数据映射,快速的实现了监控系统S7-1500 PLC通过PROFINET协议远程控制CANopen协议的汇川变频器,保证系统正常安全运行,满足客户自动化控制需求。
应用场景:
天车设备、起重机行业(河南矿山,控制起重机变频器)等。
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
