我用的是SMART 200 。现在用RTU读取表得到的16位数据为 42 F0 D4 4E,通过软件得出所对应的浮点数为120.41466.我想问下我如果用梯形图来得到这个浮点数,该怎么做?
因为smart 200不能模拟,我用三菱的来模拟,也的不出来120.41466.不知道问题在哪里。请教各位大神,帮我看看,怎么解决这个问题。
引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在1楼
内容: 因为smart 200不能模拟,我用三菱的来模拟,也的不出来120.41466.不知道问题在哪里。请教各位大神,帮我看看,怎么解决这个问题。...
不需要转换指令,直接字节位置排对按浮点数方式读取。
HAVE FUN!
"yuanle" 的回复,发表在2楼
对内容: 【引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在1楼 内容: 因为smart 200不能模拟,我用三菱的来模拟,也的不出来120.41466.不知道问题在哪里。请教各位大神,帮我看看,怎么解决这个...】进行回复:
这是不是我在触摸屏上面,写入D600,显示格式设置成浮点数,触摸屏上面就可以显示120.41466了??不需要转换,自己转换是吗?
西门编程软件带有数据转换,需要把数据转换一下。希望能帮到你! I DI DI R
引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在3楼
内容: "yuanle" 的回复,发表在2楼 对内容: 【引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在1楼 内容: 因为smart 200不能模拟,我用三菱的来模拟,也的不出来120.4...
那取决于你使用的触摸屏对于数据的读取顺序,因为西门子和日系品牌存在大小端存储的差异,因此你可能需要在PLC内改变一下高低字的位置,当然也有些品牌的触摸屏可以设置读取顺序。
HAVE FUN!
引用 "乖乖小笨熊" 的回复,发表在5楼
内容: SMART 200就是垃圾中的垃圾,用这种垃圾活该!要么为了性价比选用国产,用国外产品就选用标准品(西门子最差都应该选用1200系列,那种SMART 200垃圾不是人用的)...
"Z熠熠生辉" 的回复,发表在4楼
对内容: 【西门编程软件带有数据转换,需要把数据转换一下。希望能帮到你! I DI DI R...】进行回复:
谢谢,我有PLC了,我模拟一下看看结果。
"乖乖小笨熊" 的回复,发表在5楼
对内容: 【SMART 200就是垃圾中的垃圾,用这种垃圾活该!要么为了性价比选用国产,用国外产品就选用标准品(西门子最差都应该选用1200系列,那种SMART 200垃圾不是人用的)...】进行回复:
用什么PLC一般都是顾客指定或者老板的想法,我们只能执行啊。我也想玩更高级的东西,可惜寄人篱下,身不由己。
"yuanle" 的回复,发表在6楼
对内容: 【引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在3楼 内容: "yuanle" 的回复,发表在2楼 对内容: 【引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在1楼 内容: 因为...】进行回复:
说的非常对,三菱需要颠倒下顺序,西门子不需要。
引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在10楼
内容: "yuanle" 的回复,发表在6楼 对内容: 【引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在3楼 内容: "yuanle" 的回复,发表在2楼 对内容: 【引用 ...
对方送过来的数据,如果是浮点数,无非几种情况:ABCD、BADC、DCBA、CDAB
"关育谋" 的回复,发表在11楼
对内容: 【引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在10楼 内容: "yuanle" 的回复,发表在6楼 对内容: 【引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在3楼 内容: "...】进行回复:
谢谢关工,我的问题已经解决了,确实不需要转换。直接把读到的参数分别放入D500和D501.然后直接在触摸屏上面读D500的值。只是读取的是浮点数,显示出来的就是正确的值。
引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在12楼
内容: "关育谋" 的回复,发表在11楼 对内容: 【引用 "张家港环保陈" 的回复,发表在10楼 内容: "yuanle" 的回复,发表在6楼 对内容: 【引用 "...
数据类型得选择合适的才行!顺序什么的一般都是试出来的,然后才总结出理论来!
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
