首页 高压成套设备 正文
回复
电芬顿与传统芬顿的区别
高压成套设备 浏览:1357 回复:0 收藏
sdpywrhb  2021-07-05 16:38
一、电芬顿与传统芬顿的介绍:
1、电芬顿是利用0价铁的极板在电流的作用下形成二价铁,然后和双氧水进行反应,产生的羟基自由基的类芬顿反应称之为电芬顿反应。
2、传统芬顿是通过外部添加硫酸亚铁和双氧水进行反应,二者形成强氧化试剂氧化水中有机物。
二、电芬顿与传统芬顿实验对比
  1. 水样为锂电池生产废水,浅灰色透明液体,有部分悬浮物
  2. 取水600ml,调PH3-4,添加千分之二的双氧水反应40分钟,COD620mg/L降到344mg/L,去除率为44.52%
  3. 取水600ml,调PH3-4,添加千分之二的双氧水反应120分钟,COD620mg/L降到356mg/L,去除率为42.58%
    实验总结:通过实验对比,电芬顿比传统芬顿的反应时间要短,处理效率要高
    三、电芬顿的优势:
    1.电芬顿工艺无需配制硫酸亚铁溶液,节约水资源,节省药剂成本;
    2.通过控制电压或电流来控制溶液中亚铁离子浓度,操作简单,更容易自动化;
    3.处理效率更高,传统芬顿停留时间一般控制在2小时,电芬顿中极板附近亚铁离子高度富集,所以它有比传统芬顿更高的反应推动力,反应停留时间一般为1小时,并且根据不同水样,停留时间可进一步缩短;
    4.传统芬顿亚铁离子来源于添加的硫酸亚铁,出水经过调碱絮凝沉淀后,硫酸根以硫酸盐的形式留在水中,会增加出水的含盐量;电芬顿亚铁离子由铁极板提供,不会增加硫酸根离子;
    5.电芬顿除了在阳极附近产生的羟基自由基的氧化作用,阴极还有还原作用,重金属离子可在阴极得到电子沉淀析出,从而被去除。
6.电芬顿出水PH8左右,传统芬顿出水PH5-6,调碱絮凝沉淀时电芬顿用碱量更少。
我知道了
