首页 大族电机 正文
回复
风机EC电机永磁同步电机为什么要搭配FOC矢量控制器?
大族电机 浏览:1430 回复:0 收藏
小灬歪  2021-07-02 09:08
畜牧养殖业必需求注重养殖环境卫生及舒适度,畜牧风机EC电机运用节能省电外还需求选择电机控制器。
现如今,已经有许多轴流风机、空调风机厂商开端注重永磁同步电机、风机EC电机,替代之前低效率、噪音大、高功耗等许多无法克服的缺陷的电机,如沟通感应电机,变频电机等。最近接到许多客户的咨询,永磁同步电机是否通电就翻滚,其实不然,永磁同步电机有必要配相应驱动器才能翻滚,这是永磁同步的结构原理上抉择的。
永磁同步电机以电子换向器替代了机械换向器,永磁同步电机正因为电子换相,所以需求用到驱动器驱动电路。永磁同步电机的换向电路由驱动及控制两部分组成,这两部分是不容易分开的,特别小功率用电路往往将两者集成化成为单一专用集成电路。
电机内部的霍尔感应器会感应到电机转子现在的方位,之后会按照定子的绕组来抉择换流器里边功率晶体管的次序,电流流经电机线圈产生的磁场与转子的磁铁相互作用来使电机翻滚。
当然这个简略的驱动只能保证永磁同步电机底子的翻滚功用。永磁同步电机还带有PWM调速,FG信号输出,模拟信号调速,外接电位器调速,开/闭环控制等其它功用,这就需求更杂乱的电路来完结。我们将多个功用集成在一块FOC矢量控制器PCB板上,来完结控制。
永磁同步电机是归于永磁电机类,其功用参数、类型、电源电压、输出功率、相位角度、有无、光电开关或自辨认功用必需求与永磁同步电机控制器协作运用,才能正常运转。
永磁同步电机是没有电刷和换向器的,所以要保持旋转方向的话,就要有电子换向器。电子换向器由来驱动器控制,一起永磁电机控制器还能够控制电机的发动与停止,正回转,转速的调节,过压过流欠压等保护。所以必需求要有FOC矢量控制器,即便把永磁同步电机直接通电也是不会作业的。
风机永磁同步电机、EC电机
风机永磁同步电机、EC电机不能简略的等同于永磁同步电机+永磁电机驱动器,EC电机是完好的电气系统。EC电机出产企业要具有永磁同步电机专业实力,要对风机特性进行长期盯梢、剖析,依据实践需求继续优化EC电机功用;高效风机功用曲线同电机功用曲线趋同,有利于取得更好的风机能效比和风机功用,要对电机参数、结构、驱动器算法进行专门的规划开发,因此,选择专业的EC电机供货商非常重要。
EC电机代表着轴流风机、负压风机、冷却风机更高能效、更稳定、更静谧、更智慧的未来。EC电机正全面向空调风机,空冷器风机,冷凝器风机,冷却风机,畜牧负压风机、牛舍风机等高标准的风机领域覆盖,火山电气是国内比较早从事风机EC电机研讨的企业之一。
我知道了
