首页 OPC 正文
回复
kepware配置OPCUA服务器,其他电脑无法找到
OPC 浏览:2964 回复:4 收藏
其布ZH  2021-06-17 12:04
一台windows10系统的计算机上安装了kepware 6.5 ,按照教程配置好可OPCUA 服务,初始化了运行时;同时本地安装了UAEXPERT 作为UA客户端。
一开始服务接入点 opc.tcp://*.*.*.*:49320,通过命令提示符,输入netstat -nao命令,发现端口49320是开放的;
本地启动UAExpert,添加服务器能发现本地的UA服务器,互换证书后,可以连接服务器。
在局域网的另一台电脑上,同样启动UAExpert,手动添加了远程opcua服务器的地址opc.tcp://*.*.*.*:49320,始终无法找到服务器。
尝试ping命令,IP地址*.*.*.*能ping通,说明网络已连接;
换一个端口扫描软件scanport,扫描此IP下的49320端口,无法找到端口。
这时怀疑端口冲突换了一个端口49600,重新配置服务接入点 opc.tcp://*.*.*.*:49600,再次初始化kepware的运行时,同样本地的UAclient能连接服务器,远程电脑依旧只能ping通IP地址却无法发现配置的端口。
通过命令提示符,再次输入netstat -nao命令,发现端口49600端口是开放的,并且有2个49600端口,其中一个已经与UAexpert建立连接,另一个处于侦听状态。
再次从另一台电脑上扫描端口,这次同时扫描了2个,一个时49600,另一个是6002。
6002端口能扫描到,49600端口,多次扫描都没有发现,不知哪位高手能提示一下,如何排除故障
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
