假如我写了一段程序,,有1万步,plc显示扫描时间为10ms,在程序的最后一行我写了一个时间继电器,设定时间是1秒。那么,这个时间继电器是不是在1秒加10ms的时候执行。那如果我用过这个时间触发计数器计数,60次为1分钟,那这样是不是就不会多出0.6s?
给你贴一段别的网站上别人回答的,很有意思,一起学习一下:
下面是引用网址:plc定时器的时间和程序扫描周期 - PLC论坛_电工学习网 (diangon.com)
正确性自己判断,我感觉很有意思;
另外,可以自己写程序测试一下,比如在定时器之前搞上几个For循环,让循环次数长长的那种,以便于你观察定时器变化
"幸福的小石头" 的回复,发表在1楼
对内容: 【给你贴一段别的网站上别人回答的,很有意思,一起学习一下:下面是引用网址:plc定时器的时间和程序扫描周期 - PLC论坛_电工学习网 (diangon.com)正确性自己判断,我感觉很有意思;另外,可...】进行回复:
谢谢,我也测试了下,是我猜想的这样。
提这个问题是我刚在论坛上看到有人已这样的方式来控制时间,时间触发计数,来达到长时间的效果,几个小时这样的效果。
"一直在裸奔" 的回复,发表在2楼
对内容: 【"幸福的小石头" 的回复,发表在1楼 对内容: 【给你贴一段别的网站上别人回答的,很有意思,一起学习一下:下面是引用网址:plc定时器的时间和程序扫描周期 - PLC论坛_电工学习网 (...】进行回复:
其实仔细想想,定时器也不能受扫描周期约束太大,要不同样的设备,PLC程序修改修改,定时器还不准了,也有点说不过去,上面转的那个帖子,讲的很有意思
"幸福的小石头" 的回复,发表在3楼
对内容: 【"一直在裸奔" 的回复,发表在2楼 对内容: 【"幸福的小石头" 的回复,发表在1楼 对内容: 【给你贴一段别的网站上别人回答的,很有意思,一起学习一下:下面是引用网址:p...】进行回复:
是的啊,市面上的大部分设备没有这么高的要求,至少我做过的还没有。如有就得用中断来写了。
