首页 RTU 正文
回复
远程测控终端RTU
RTU 浏览:3390 回复:2 收藏
纵横智控  2021-05-10 10:38
目前物联网技术在中国的蓬勃发展,使我们看到了未来广阔的市场,据专家估计,未来3~5年内随着我国物联网技术的推广和普及,终将形成一个万亿级规模的大市场。
RTU,即远程测控终端,属于传感网络层和传输网络层的中间设备,也是物联网的关键设备,通过它的转换和采集,才能将各种外部感知数据汇集和处理,并将数据通过各种网络接口方式传输到互联网中。如果没有它的存在,传感数据将无法送到指定位置,“物”的联网也将不复存在。
RTU是基于4G、3G、2G、LoRa、RJ45等通信网络实现远程数据采集、处理、存储、加密和传输的智能终端设备,它实现了物物相联和人机互动,广泛应用于状态感知、设施监测、数据交互、运行控制等各种物联网应用场景中。
RTU应用拓扑图
RTU基本功能
远程通信:通过4G/3G/2G、LoRa、RJ45网络与应用平台远程通信。
数据采集:采集传感器、计量仪表、PLC等输出数据或信号。
状态监测:监测各类设备的供电状态、启/停状态、故障状态和运行工况。
设备控制:远程控制设备启动、停止;远程设定设备工作模式。
异常报警:数据/状态异常、设备故障时,自动上传报警信息。
我知道了
