我现在需要用MCGS控制松下A6伺服电机,通过485通讯;只需要启停和改变转速,有没有哪位大佬做过类似的项目啊 ?
1分不嫌少!
赏
已有1人打赏
松下A6应该支持Modbus协议的
地址对好就可以了
"关育谋" 的回复,发表在1楼
对内容: 【松下A6应该支持Modbus协议的】进行回复:
不能直接通过MODBUS通讯,需要通过发送报文进行命令的发送。
没有玩过屏直接控制伺服 的
引用 "凡尘灬恋" 的回复,发表在3楼
内容: "关育谋" 的回复,发表在1楼 对内容: 【松下A6应该支持Modbus协议的】进行回复: 不能直接通过MODBUS通讯,需要通过发送报文进行命令的发送。...
大概率是支持485的 你可以仔细读读说明书,不懂可以私聊我
大概率是支持485的 你可以仔细读读说明书,不懂可以call我
没玩过啊,直接用触摸屏控制伺服,坐等大神。一般都是PLC脉冲控制或者总线。
可以的 松下伺服驱动器支持 modbus rtu协议的,直接读取地址就行
