首页 橡胶机械 正文
回复
天津H机械设备厂利用精益布局优化设施布置
橡胶机械 浏览:1975 回复:1 收藏
天行健咨询  2021-02-02 09:33
天津H机械设备厂原有的布局如 图1 所示,图中A为钢材存储区,B为半成品和成品存储区,C为材料切割区,D为数控车床组,E为加工中心组,F为产品装配测试区,G为包装及货物收发区,H为工装夹具区。公司高层于2016年11月决定邀请天行健公司进行精益工厂布局改善,以优化厂房的物流,提高效率。
原有工厂布局图
1、作业单元间的物流量分析
根据产品加工工艺流程,统计物料、半成品在各作业单元间的物流量,以及各单元之间物流流动情况,采用从至表表示,如图3所示,其中,物流量以天计算。
各单元之间物料流动从至表图
由系统化设施布置方法可知,物流强度分为6个等级,由高到低依次为 U、V、W、X、Y、Z,物流等级是以物流线路比例及承担的物流量比例为依据确定的,具体可参照表1。
 物流强度等级参照表
统计2017年3月至4月内工厂生产数据,得到各作业单元之间的物流强度等级。同时绘制物流关系相关图,如图4所示。
物流相关图
根据系统化设施布置方法,综合考虑车间物流因素和非物流因素的影响,确定加权值,以便计算各作业单位之间的综合相互关系。根据某机械设备生产公司的实际运营情况,非物流因素的影响比例较小,因此,研究时忽略各作业单元之间非物流因素的影响。
2、作业单元间的位置分析
根据物流相关图绘制各作业单元综合关系图,如图5所示。
作业单元综合关系图
通过作业单元综合关系图,识别出最重要的关系,即评分值最高的。最重要的关系块放在中央位置,U等级关系的边靠边放,V等级关系的角靠角放,Z等级关系以不相邻原则对作业单元间的位置进行整理。经研究后的位置关系如图6所示,虚线代表物流通道,各作业单元间连线的数量代表物流强度等级。
位置关系相关图
在对新厂房的布局设计时,根据实际情况还需考虑如下额外修正因素。
①新厂房的总平面结构和车间总面积。
②原材料和产品的货物收发分开。
③数控车床组的工装夹具与加工中心组的工装夹具分开存放,将工装夹具区拆分为H1和H2作业单元,以提高效率。
④对半成品和成品存储区进行严格区分,B1为半成品存储区,B2为成品存储区。
⑤整个车间为独立使用,不需要与其它公司共用行车。
3、优化后的布局图
基于图5及搬迁后新厂房的平面结构和修正因素,为提高效率,原工装夹具区拆分为H1和H2两个作业单元。同时考虑物料的流动符合产品制作工艺的需求,整理后新厂房的平面布局如图7所示。
 新厂房平面布局
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
