f
康沃变频器与威纶通触摸屏485通讯, 设置控制命令地址为1000H,1为正转运行,2为反转运行。变频器状态1001H怎么设置状态指示灯????正转地址为? 反转为?停机为? 请大神给解释一下。。。。
f
取1001H的bit1位和bit4位就可以判断,bit4用来判断变频器到底是停止状态,还是运行状态;如果是运行状态,用Bit1位判断是正转还是反转。触摸屏上可以用一个位状态提取函数来提取1001H各位。
"关育谋" 的回复,发表在1楼
对内容: 【取1001H的bit1位和bit4位就可以判断,bit4用来判断变频器到底是停止状态,还是运行状态;如果是运行状态,用Bit1位判断是正转还是反转。触摸屏上可以用一个位状态提取函数来提取1001H各位...】进行回复:
谢谢! 明白了,开始被教程误导了
