首页 调试点滴记录 正文
回复
SQLServer笔记①-新建/导入
调试点滴记录 浏览:970 回复:4 收藏
DAFSE  2020-12-14 08:42
                           SQL Server 笔记①-新建/导入
1. 新建数据库
1.0 打开ODBC数据源管理器,可以选择用户DSN,也可以选择系统DSN,用户DSN只用于当前用户当前机器上,系统DSN可以用于当前机器上的所有用户以及NT
1.1 点击添加后,如下图,名称随便,服务器的话是指你安装数据库时的用户名,在数据库中能看到,注意不要填错了
1.2 然后默认下一步,到下图的那样,要测试下连接,如下图成功就说明没填错,这样就能在ODBC数据源管理中看到添加的数据库了
2 组态王的报警记录格式Access数据库文件导入到SQL Server中
2.0 如下图,在组态王的项目文件中找到Alarm的文档,把他最好复制到桌面,这样方面查找
2.1 然后在新建的数据库,右键选择任务,有一个导入数据选择
2.2 会出现如下图的弹窗,我们现在导入的是Access数据库文档,那数据源应该选择Access,文件名就找到刚才我们放在桌面的Alarm的文档,用户名密码没有就不用设
2.3 然后设置导入的对象,目标SQL Server,服务器名称就是之前设置的,身份验证也是看安装SQL Server时候的设置,目标数据库则选择为刚刚添加在ODBC数据源管理的数据库
2.4 再下一步就能读取Alarm数据库文件了
2.5 然后下一步下一步默认就行,直到如下界面说明导入就完成了
了解最新工控PLC,上位机,机器人,通讯等实例测试笔记~~请关注百家号或头条号--老王工控笔记
我知道了
