有什么方法通过按回车键就跳到指定位置内记录呢
我组态内的产品ID是通过扫码枪获取他们那边的数据的,现在客户那边有一个需求,就是通过按两下扫码枪上面的按钮(那按钮的功能就是电脑键盘上的回车键功能),就能自动跳到工位2那边产品ID的记录区,扫完码后再按两下扫码枪上面的按钮就能自己跳到工位3产品ID的记录区,以此类继
有什么方法能做到呢?欢迎大家来一同讨论,现在毫无头绪
写脚本查询出来结果啊!
"乖乖小笨熊" 的回复,发表在1楼
对内容: 【写脚本查询出来结果啊!】进行回复:
不是很明白你的意思,能详细说下吗,写脚本在哪里写呢,还有是要怎么写呢,能给个大概的思路吗
你用的哪个组态王版本,啥型号的扫描枪?学习一下
"太月星辰" 的回复,发表在3楼
对内容: 【你用的哪个组态王版本,啥型号的扫描枪?学习一下】进行回复:
7.5 SP2的版本,扫码枪就普通的扫码枪,带USB接口的那种
有没有人有什么想法啊,可以用来实现这个功能
建议 还是 给组态王技术售后打电话吧,这样效率更高些。
楼主实现了吗,感觉这个不大可以实现?
跳到工位3产品ID的记录区,这个是什么意思?
这个界面是主界面吗?跳到记录区是指打开这个界面吗?
"乡下菜农" 的回复,发表在7楼
对内容: 【楼主实现了吗,感觉这个不大可以实现?跳到工位3产品ID的记录区,这个是什么意思?这个界面是主界面吗?跳到记录区是指打开这个界面吗?...】进行回复:
还没实现,就是记录,按一下就跳到下一个产品的记录区
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
我这边客户也提出过这个问题,后来我的解决方法就是做了一个VB程序,组态与VB连接,通过VB来实现这个自动跳转功能
"helven90" 的回复,发表在10楼
对内容: 【我这边客户也提出过这个问题,后来我的解决方法就是做了一个VB程序,组态与VB连接,通过VB来实现这个自动跳转功能...】进行回复:
厉害了,vb脚步能共享出来给大家学习吗
查询条件约束一下就可以了,找售后要个demo例程吧,实在不行我可以效劳,但是收费
Private Sub Form_Load()
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
Text5.Text = ""
Text6.Text = ""
Text7.Text = ""
Text8.Text = ""
Text9.Text = ""
Text10.Text = ""
Text11.Text = ""
Text12.Text = ""
Text13.Text = ""
Text14.Text = ""
Text15.Text = ""
Text16.Text = ""
Text17.Text = ""
Text18.Text = ""
Text19.Text = ""
Text20.Text = ""
Text21.Text = ""
Text22.Text = ""
Text23.Text = ""
Text24.Text = ""
Text25.Text = ""
Text26.Text = ""
Text27.Text = ""
Text28.Text = ""
Text29.Text = ""
Text30.Text = ""
Text31.Text = ""
Text32.Text = ""
Text33.Text = ""
Text34.Text = ""
Text35.Text = ""
Text36.Text = ""
Text37.Text = ""
Text38.Text = ""
Text37.Text = 1
Text25.LinkTopic = "view|tagname"
Text25.LinkItem = "南安清洗机.D5720"
Text25.LinkMode = vbLinkNone
Text25.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text26.LinkTopic = "view|tagname"
Text26.LinkItem = "南安清洗机.L209"
Text26.LinkMode = vbLinkNone
Text26.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text27.LinkTopic = "view|tagname"
Text27.LinkItem = "南安清洗机.D5710"
Text27.LinkMode = vbLinkNone
Text27.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text28.LinkTopic = "view|tagname"
Text28.LinkItem = "南安清洗机.D5711"
Text28.LinkMode = vbLinkNone
Text28.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text29.LinkTopic = "view|tagname"
Text29.LinkItem = "南安清洗机.D5712"
Text29.LinkMode = vbLinkNone
Text29.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text30.LinkTopic = "view|tagname"
Text30.LinkItem = "南安清洗机.D5713"
Text30.LinkMode = vbLinkNone
Text30.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text31.LinkTopic = "view|tagname"
Text31.LinkItem = "南安清洗机.D5714"
Text31.LinkMode = vbLinkNone
Text31.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text32.LinkTopic = "view|tagname"
Text32.LinkItem = "南安清洗机.D5715"
Text32.LinkMode = vbLinkNone
Text32.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text33.LinkTopic = "view|tagname"
Text33.LinkItem = "南安清洗机.D5716"
Text33.LinkMode = vbLinkNone
Text33.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text34.LinkTopic = "view|tagname"
Text34.LinkItem = "南安清洗机.D5717"
Text34.LinkMode = vbLinkNone
Text34.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text35.LinkTopic = "view|tagname"
Text35.LinkItem = "南安清洗机.D5718"
Text35.LinkMode = vbLinkNone
Text35.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text36.LinkTopic = "view|tagname"
Text36.LinkItem = "南安清洗机.D5719"
Text36.LinkMode = vbLinkNone
Text36.LinkMode = vbLinkAutomatic
Text38.LinkTopic = "view|tagname"
Text38.LinkItem = "南安清洗机.D110"
Text38.LinkMode = vbLinkNone
Text38.LinkMode = vbLinkAutomatic
If Text26.Text = 1 Then
Text13.Visible = False
Text14.Visible = False
Text15.Visible = False
Text16.Visible = False
Text17.Visible = False
Text18.Visible = False
Text19.Visible = False
Text20.Visible = False
Text21.Visible = False
Text22.Visible = False
Text27.Visible = True
Text28.Visible = True
Text29.Visible = True
Text30.Visible = True
Text31.Visible = True
Text32.Visible = True
Text33.Visible = True
Text34.Visible = True
Text35.Visible = True
Text36.Visible = True
Else
Text13.Visible = True
Text14.Visible = True
Text15.Visible = True
Text16.Visible = True
Text17.Visible = True
Text18.Visible = True
Text19.Visible = True
Text20.Visible = True
Text21.Visible = True
Text22.Visible = True
Text27.Visible = False
Text28.Visible = False
Text29.Visible = False
Text30.Visible = False
Text31.Visible = False
Text32.Visible = False
Text33.Visible = False
Text34.Visible = False
Text35.Visible = False
Text36.Visible = False
End If
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Text37.Text = 0
End Sub
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text1_LostFocus()
Text23.Text = Text1.Text
End Sub
Private Sub Text10_Change()
Text10.Text = UCase(Text10.Text)
End Sub
Private Sub Text10_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text11.SetFocus
End If
If Text26.Text = 0 And Text10.Text <> "" Then
Text20.Text = Text38.Text
End If
End Sub
Private Sub Text11_Change()
Text11.Text = UCase(Text11.Text)
End Sub
Private Sub Text11_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text12.SetFocus
End If
If Text26.Text = 0 And Text11.Text <> "" Then
Text21.Text = Text38.Text
End If
End Sub
Private Sub Text12_Change()
Text12.Text = UCase(Text12.Text)
End Sub
Private Sub Text12_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If Text26.Text = 0 Then
Text13.SetFocus
End If
End If
If Text26.Text = 0 And Text12.Text <> "" Then
Text22.Text = Text38.Text
End If
End Sub
Private Sub Text13_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text14.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text14_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text15.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text15_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text16.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text16_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text17.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text17_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text18.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text18_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text19.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text19_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text20.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text3.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text2_LostFocus()
Text24.Text = Text2.Text
End Sub
Private Sub Text20_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text21.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text21_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text22.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text3_Change()
Text3.Text = UCase(Text3.Text)
End Sub
Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text4.SetFocus
End If
If Text26.Text = 0 And Text3.Text <> "" Then
Text13.Text = Text38.Text
End If
End Sub
Private Sub Text4_Change()
Text4.Text = UCase(Text4.Text)
End Sub
Private Sub Text4_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text5.SetFocus
End If
If Text26.Text = 0 And Text4.Text <> "" Then
Text14.Text = Text38.Text
End If
End Sub
Private Sub Text5_Change()
Text5.Text = UCase(Text5.Text)
End Sub
Private Sub Text5_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text6.SetFocus
End If
If Text26.Text = 0 And Text5.Text <> "" Then
Text15.Text = Text38.Text
End If
End Sub
Private Sub Text6_Change()
Text6.Text = UCase(Text6.Text)
End Sub
Private Sub Text6_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text7.SetFocus
End If
If Text26.Text = 0 And Text6.Text <> "" Then
Text16.Text = Text38.Text
End If
End Sub
Private Sub Text7_Change()
Text7.Text = UCase(Text7.Text)
End Sub
Private Sub Text7_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text8.SetFocus
End If
If Text26.Text = 0 And Text7.Text <> "" Then
Text17.Text = Text38.Text
End If
End Sub
Private Sub Text8_Change()
Text8.Text = UCase(Text8.Text)
End Sub
Private Sub Text8_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text9.SetFocus
End If
If Text26.Text = 0 And Text8.Text <> "" Then
Text18.Text = Text38.Text
End If
End Sub
Private Sub Text9_Change()
Text9.Text = UCase(Text9.Text)
End Sub
Private Sub Text9_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Text10.SetFocus
End If
If Text26.Text = 0 And Text9.Text <> "" Then
Text19.Text = Text38.Text
End If
End Sub
这是VB代码
"helven90" 的回复,发表在14楼
对内容: 【这是VB代码】进行回复:
感谢
