4个传感器 对应4个指示灯 比如说它是个正方形四个角
我先放1位置传感器感应到了 1号灯就亮了
再放 2 同样亮
四个都放4个指示灯都亮了
那就不会报警 说明物品是正确的的
如果 1 2 放了 1 2 灯是亮的 3 4 还没放就拿走了报警就会出现
这样情况有一种可能 正常放物品 1 2 正在放 物品我也没拿走 报警有可能出现、、 要避免这样情况 只检测完整物体后的缺失情况在报警
正在下载,请等待……
再放 2 同样亮
四个都放4个指示灯都亮了
那就不会报警 说明物品是正确的的
定时 以1号位上升沿为定时开始信号,计时时间内1234任意一点没信号则报警,若计时时间内1234同时有信号计时结束,输出摆放到位信号
"花笙米" 的回复,发表在1楼
对内容: 【定时 以1号位上升沿为定时开始信号,计时时间内1234任意一点没信号则报警,若计时时间内1234同时有信号计时结束,输出摆放到位信号...】进行回复:
我看了评论,确实有很多人说加时间,但是我从上面的要求中,没有看到要用时间来控制的情况。你能跟我说下,为什么那么多人说在一定的时间内摆放完才行吗??是不是工艺的要求,我对这个工艺不清楚,只是根据人家的要求,写出来的程序。
学习学习,谢谢楼主
楼主好人,学习学习
楼主好人,学习学习
