首页 食品机械 正文
回复
5G工业路由器如何用于色选机远程监控
食品机械 浏览:5174 回复:0 收藏
小俞先生  2020-10-14 09:52
  在当代生活水平的提高,人们对生产和生活中的概念不再是要求数量而是转变为对质量的追求。采用色选机是根据物料光学上的特性差异,利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动快速分拣出来以此来提高产品的质量(各种米类,豆类,杂粮,茶叶,坚果,脱水果蔬,药品,工业用品)。以往在工厂的生产线上色选机的运行需要技术人员在一旁手动操作无法实现远程监控,管理配置繁琐缓慢,各种机械参数无法快速统一的查看,故障无法告警,不利于后期的扩展,在实际生产过程中导致人力资源的浪费和无法达到效率的最大化等问题,影响工厂的未来。
  一、5G工业路由器色选机远程监控方案原理
  每台色选机都配备一台爱陆通5G工业路由器,以此来为色选机提供网络环境,使得色选机通过路由器与中心服务器建立网络连接,并且中心服务器的管理平台能对色选机进行远程监测控制,实现色选机的远程无限联网。
  运用爱陆通5G工业路由器将所有色选机与中心服务器的管理平台进行相互连接和数据交互,根据实际网络需求及网络环境在5G/4G间切换,实现远程管理与监控及上报故障信息。还可以借助VPN和VPDN等方式,实现数据的加密传输,保证数据安全。
  中心端服务器实时,有效,准确地监控每一台色选机的运行状态,及时做到故障上报和操作配置下发,以确保每台色选机稳定运行,高效生产。
  二5G工业路由器色选机远程监控系统特点
  易于操作:将所有的色选机进行联网,集中控制,统一管理。
  提高效率:实时远程监控所有色选机运行状态并且及时上报故障情况,节省人力资源。
  安全性高:使用专用的隧道加密技术来传输数据,保证数据传输安全。
  扩展性强:支持多台设备同时使用。
  适应性好:使用5G工业路由器传输数据,不受地点限制适应多种复杂环境,自动支持现场网络环境,自主切换。
  稳定性好:采用5G/4G网络符合实际运营网络环境。
  三5G工业路由器色选机远程监控应用产品
    爱陆通三口AR7088H工业无线路由器
支持SA/NSA双模5G,提供4G/5G全网通高速网络服务
三网口、双串口、双卡双待、WIFI、GPS/北斗定位和通信、Lora,巴掌大小导轨安装
支持双卡双待+有线宽带三通道智能冗余备份,让通信安全可靠
支持电力101、104、南网/国网硬件加密、电力1.4/1.8GHz专网
支持IPSEC、L2TP、PPTP、openVPN、GRE、GRETAP、DMVPN等多种VPN协议
可选配定制VLAN、RIP、OSPF、BGP等网络路由协议
支持标准Modbus TCP/OPC UA/MQTT、阿里/华为/移动/电信等主流物联网IOT平台
支持Ntirp、VRRP、流量统计、黑白名单、数据流过滤、DTU等实用功能
支持原始配置参数自定义,包括设备名称、型号,恢复出厂后不丢失
支持爱陆通远程运维云,能直接网络穿透远程访问客户自己的网口或串口终端设备
支持爱陆通设备管理平台,可远程对设备进行查看、配置、升级等运维工作,10K+容量
电力级高规格软硬件方案,独立强大的MCU处理器,多级别看门狗防护,永不宕机
产品获得中国电科院型式测试认证、中国电科院安全加密认证、中国3C等权威机构认证
满足5~35VDC宽压,-40~+80ºC抗寒耐高温、防干扰,24小时全天候运行
http://www.alotcer.com/index.php?c=article&id=1779
我知道了
