首页 明星产品 正文
回复
PLCnext的语言
明星产品 浏览:1187 回复:1 收藏
车厘子-Citect  2020-09-30 10:09
在整个PLC的编程控制上,PLCnext兼顾了很多编程环境语言。首先就是IEC61131-3传统的编程语言,可以直接在PLCnext Engineer里实现,IT方面的C++/C#可以在Visual sudioeclipse里实现,这些都是PLCnext确保实时性的高级语言编程。
PLCnext支持哪些编程环境,越能体现PLCnext到底强大在那些方面。
通过PLCnext Engineer进行IEC编程,这个界面就是一个功能块图的编程,
2.png图面非常简洁,此时PLCnext Engineer的优势主要体现在两个方面。首先编程软件内存小,不到一个G,小巧轻便(市面上10G)。其次PLCnext Engineer编程软件开放式灵活性。
PLCnext在支持IEC61131-3的编程方式,新建一个POU单时,工程师可能使用的是梯形图,在下一页,可能使用ST语言更方便,可以切换到ST语言,整个编程更方便灵活。
eclipse(开源的编译平台)上进行C++上的编程,对接 PLCnext Technology平台接口 ,支持使用熟悉的工具进行远程调试。C++是编译性语言,更靠近机器的底层,执行性更高。3.png
C++不仅支持eclipse平台编程,也支持visual studio编程平台,不管客户采用哪种编程平台,都可以集成到菲尼克斯的平台上。
PLC的开发有硬件软件,不同的固件匹配不同的编程环境,客户后期运用的时候,可能因为安装的编程环境比较复杂,不好操作,菲尼克斯直接将这些编程平台打包集成在一个安装包内,客户后期使用时可以根据自己的配置,只有勾选安装插件,提高平台利用率。
我知道了
