首页 电源维修 正文
回复
替代线性电源-电视辅助电源开关芯片U6215
电源维修 浏览:1034 回复:0 收藏
elanpo9981314  2020-09-14 16:52
目前,开关电源以小型、轻量和.率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。那5W开关电源芯片方案就是在功率且比较节能的一种。
开关电源芯片U6215应用于低成本电源方案,采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现.的恒压和恒流控制。并且芯片集成原边电感补偿电路,保证其在交流输入电压和原边电感在一定的范围内波动时。也能实现.的恒流电流输出,而且U6215集成输出线电阻补偿,可以提高输出电压的.度。这些内置功能使芯片实现.的控制与瞬态响应,待机功耗<75mW,内置了多种保护电路,包括:输出短路保护、输入欠压保护、输入欠压保护、输出电压保护和过温保护等,保证其.工作。所以开关电源芯片U62155W开关电源方案的.选择。
开关电源芯片U6215应用领域
小功率数码适配器
替代线性电源
平板充电器
手机数码充电器
电脑/电视辅助电源
效率满足六级能效要求 丶低待机功耗小于70mWQR-PSR控制提高工作效率 丶内置.动态响应控制,无异音工作 丶内置可编程线损电压补偿  丶自动补偿输入电压.电感感量变化,实现高精度 丶 内置短路保护,OTP过温保护丶VDD欠压保护(UVLO,过压保护及钳位。
开关电源芯片U6215典型应用5V1A,因此它非常适合低成本小功率充电器、适配器等应用领域,以上是开关电源芯片U6215亮点分析,希望带给您不一样的充电体验。
我知道了
