首页 仪表材料 正文
回复
电缆故障检测时,要先对电缆进行大面积的排查
仪表材料 浏览:1780 回复:1 收藏
xagdbn  2020-09-10 21:06
电缆故障维修
电缆,大多是暴露在户外的,常年的风吹日晒,也使得它比较容易损坏,也可能会导致电缆出现很多的故障。但往往都不是大面积的损坏,也不是大范围的出现故障。那这样的话,我们是不可能直接将出故障的电缆扔掉的。要知道,电缆故障检测之后,还是可以接着继续使用的。这也大大的节约了我们的成本。
电缆故障维修
锯索必须有可靠的安全措施。在锯索之前,必须证明电缆需要切断,电缆没有电,然后电缆芯必须用木柄。用接地铁钉住,才能工作。有木柄的人应戴上绝缘手套,站在绝缘垫上,并应特别注意确保铁焊接地良好。如果你需要在工作中移动电缆,你应该小心,避免野蛮行为,并严格防止损坏其他运行电缆。电缆头必须根据工艺要求安装,以保证质量,不留下隐患。
电缆故障维修
首先要看的是,机床表面是否经常保持清洁,刀具是否按照规定放置,机床表面是否不应放置,电缆表面是否不显示电缆的故障点,首先看的是机床表面是否经常保持清洁,刀具是否按照规定放置,机床表面是否不应放置。对于这类故障电缆,除了检查数据和验证电缆名称外,还需要用电缆识别器对其进行识别,将其与其他带电电缆区分开来,特别是在同一区段有多根电缆的情况下,严格区分要大修的电缆和其他带电电缆就显得尤为重要。同时,它还可以有效地防止因电缆标牌挂错而产生的电缆错误,导致事故的发生。随时保持机器周围清洁整洁,地面无油污,水或落物或产品落在地上,及时集中生产产生的废品,并进行快速处理。
我知道了
