首页 仪表材料 正文
回复
检测电缆故障点定位的方法,是一项经典且耐用
仪表材料 浏览:2553 回复:0 收藏
xagdbn  2020-09-10 21:02
  检测电缆故障点定位
  检测电缆故障点定位的方法,是一项经典且耐用的技术
  检测电缆故障点如何定位
   电力能源是社会经济的主导产业,另外也是其他产业链可以平稳发展趋势的确保。因而,确保供电系统运作的安全系数、可信性是社会经济可否平稳迅速发展趋势的重要。电力线路肩负着传输电磁能的关键每日任务,是供电系统的经济命脉,其常见故障立即威协到供电系统的安全性运作。
   供电系统电力线路上常常出现各种各样常见故障。在常见故障点,一些常见故障状况较为显著非常容易分辨,一些常见故障状况则不太显著,如在中性线不接地保护产生单相接地常见故障时,因为接地装置电流量小,因此在常见故障点导致的危害小,当维护摘除这一常见故障后,常见故障点有时候没办法搜索,但这一常见故障点因为绝缘层早已产生变化,相对性成条路线来讲较为基础薄弱,因此很可能是下一次常见故障的发生地,因而,依然必须尽早寻找其部位。常见故障激光测距又称之为常见故障精准定位,针对电力线路而言,就是指在路线产生常见故障之后,依据不一样的常见故障特点,快速精确地测量出常见故障点的部位。
   怎么才能、地完成路线常见故障点的明确是常见故障激光测距的基础每日任务,是供电系统行业的一个关键课题研究。一直以来,因为常见故障激光测距精密度稍低,不但危害了常见故障路线供电系统修复時间,也给路线运作维护保养工作人员查线产生了沉重负担。因而,灵活运用科技进步的新发展,科学研究讨论电力线路的常见故障激光测距优化算法,提升路线激光测距精密度,有益于提升电力工程生产制造单位的社会发展经济收益,具备关键的实际意义。
    因为电缆系统稳定运行对经济发展的影响十分重特大,从电缆线刚开始运用,不管在中国还是国外大家就已资金投入了很多的工作中来科学研究电缆故障精准定位方式 ,伴随着电缆线主要用途的拓展,电缆故障的特性的转变,电缆故障精准定位方式 也不断发展趋势,可以说它是一门经典而又全新升级的技术性。
我知道了
