首页 仪表材料 正文
回复
光大百纳-S014电缆安全试扎器双枪使用步骤
仪表材料 浏览:2200 回复:0 收藏
xagdbn  2020-09-02 16:32
光大百纳-S014电缆安全试扎器采用非接触式控制(遥控、计时)解决了人工刺扎的人身安全问题;采用电池供电使本产品用电与电力系统彻底隔离,保证了电力系统的安全。
光大百纳-S014电缆安全试扎器为射钉器和控制器两大部分:射钉器利用射钉枪原理专为刺扎电缆而设计,其结构合理轻巧,安装固定极为方便,可任意角度安装。控制
器选用先进的电子检测线路,将真人语音提示与彩色液晶显示同步控制与一
体,实现了人机对话,操作简单不出错,采用遥控、计时两种模式,发射时
人不直接接触设备,确保人身安全。采用电池供电,保证刺扎器与电力系统
彻底隔离,确保供电安全。
打开电源开关:液晶屏显示如图:
若需要使用遥控模式,可在这时先检测遥控部件接收是否正常。按下遥
控器的任意一键,如果遥控指示灯闪亮,说明遥控部件正常,则可采用遥控
启动模式。
请拉出“枪栓”,然后按下“确认”键确认枪栓已拉出。
按“菜单”键,在计时模式和遥控模式之间来回切换;在需要选择的显
示模式上同时按下“菜单”和“确认”键进入该模式,否则不能进入。
选择刺扎器的刺扎模式:遥控模式或计时模式。
刺扎
操作人员远离装置≥1米。
若选择进入遥控模式,语音提示请远离现场后,同时按下遥控器的 A、B两键进行第一路触发;10秒后再次同时按下遥控器的 A、B两键进行第二路触发。请选择刺扎模式
10秒后进行刺扎请远离现场
如果第一路和第二路的射钉弹爆炸且射钉射出,刺扎成功;液晶屏上提示“操作完毕,请检查电缆不带电后拆除装置”,请用与电缆供电等级相对应的验电器,验明射钉器不带电后拆除装置。
拆除
每刺扎一次完成,应使用与供电电缆相对应的电压等级验电器确认被扎
电缆和设备已不带电,然后才可以拆除或将刺扎器换一个角度在刺扎一次。
一条电缆必须在两至三个方向上进行刺扎,完成后再拆除刺扎器,最后去掉
接地线。
刺扎完成后用配备的通针将枪管中的活塞杆重新顶入枪管底部,对装置
进行擦拭保养以备再用。
我知道了
