首页 仪表材料 正文
回复
光大百纳-GX010地下管线探测仪80%法测深步骤
仪表材料 浏览:3655 回复:0 收藏
xagdbn  2020-09-02 16:38
     光大百纳-GX010地下管线探测仪解决了多年来困扰供电部门带电寻径的问题;解决了故障管线准确路径寻测难的问题;开辟了金属管线寻径新领域,打破了国外产品在中国的垄断。
    接收机置于金属管线正上方,机头指向地下管线一致,保持机器稳定不动;调节增益,使三位数字值显示在700—900之间比如当前显示为800
    以当前显示的值为基数,乘以0.8得出一个新值比如800×0.8=640,这个值并不在液晶上显示,而是在测试者心中记住。
    此时接收机沿垂直于路径方向,保持同一水平位置,左右各移动一次,每移动一次到液晶三位数字值,心目中的值时,比如640即停止移动,并记下这两次移动的位置点。
我知道了
