引用 "请叫我王老湿" 的回复,发表在15楼
内容: 有时候程序写的越多不一定技术越好,同样一个功能,别人写程序5步,你干出100步,实现同样功能,有用吗?...
这种肯定不算吧,主要是看项目大小了,复杂的自然要多些,单纯比步数肯定也不是讨论的目的,主要看做项目的大小复杂程度
没做过复杂项目,最多几千步的飘过
以前陆续用过一些小型的PLC
FX3U游隙 2万步(发现FB很占步数) 扫描周期8ms
CJ酸洗 4万步(1个1ms的中断很费扫描时间,正常运行没问题,因为这个中断的原因,在线编辑后下载时要慎重有可能报循环时间超时停机报警) 扫描周期20ms
SMART灭菌器 ST60 扫描周期8ms 编译后用到数据区17333 存储区28375
315电镀项目 硬件I/O点在600点左右
1200培养基分装 2伺服3步进程序很小
1200矫治项目 硬件IO一百点左右,连接史陶比尔机器人,3个TCP客户端,1个TCP服务器,1个CANOPEN主站模块
也就写过小项目,步数不多
最多10000多步吧
三菱Q系列Q25的的cpu,16轴,外加500点IO,及模拟量模块,共4w步,主要是报警多,及保护,算法占内存
上图,大概这么多吧
最多的是一万步,基恩士还是比较好用的
不多说,上图就完了
感觉这步数多少意义不大,大部分都是在几千步。步数多少反映不了程序编的好坏或难易,主要还是要看执行的效率。
80000多步
西门子的1500 其中一条线,写了其中两台设备
小白飘过,一直都是在做单机设备,3-4K稳定运行,虚心多向各位大佬学习
"ozoner" 的回复,发表在25楼
对内容: 【感觉这步数多少意义不大,大部分都是在几千步。步数多少反映不了程序编的好坏或难易,主要还是要看执行的效率。...】进行回复:
确实是这样,本讨论主要是分享下
现在的程序有多种语言
应该用 KB 表示更合适吧?
多不一定复杂,有很多程序是有类似的地方 很多重复性的工作。。。。。
