首页 机箱机柜 正文
回复
屏蔽机柜厂家钣金加工工艺流程
机箱机柜 浏览:3706 回复:2 收藏
xiaowai  2020-07-19 16:39
屏蔽机柜厂家钣金加工工艺流程是怎么样的呢?我们来了解下。
1.切割。图纸完成后,根据开发图纸,批之间的间距以及技术要求确定切割方法,其中包括激光,数控冲床,剪切板和模具。
2.弯曲,压力铆接,翻边和攻丝,点焊,碰撞。弯曲一两遍后,有时需要压紧螺母或螺柱。如果有模具撞到凸包,则必须先对其进行加工,以避免在次加工后干扰其他过程,并且无法实现所需的加工。
3.表面处理。在弯曲,铆接和其他过程完成之后,对工件进行表面处理。不同的表面处理方法是不同的。冷板处理后的一般表面处理方法为:电镀,静电粉末喷涂和喷涂前的磷化处理。治疗后再次喷洒。
4.检查。除了在生产过程中严格控制钣金零件的质量外,还需要独立的质量检查。一种是严格按照图纸检查尺寸,另一种是严格控制表面质量。对尺寸不匹配,外观不合格的客户进行返工或报废处理。喷涂后,应进行划痕,色差,耐腐蚀性,附着力等测试。
钣金产品需要经历各种钣金加工过程才能制成成品,而钣金加工是钣金技术人员需要掌握的关键技术,也是形成钣金产品的重要过程。安徽合肥的钣金加工过程包括传统的切割和切割,钳工,翻边,冲压,铆接,弯曲和焊接。技术人员不仅需要精通钣金加工的各种过程,还需要了解工艺参数,各种冷冲压模具的结构和工艺参数,各种设备的工作原理和操作方法,包括新的冲压技术和新的工艺。
钣金加工中应注意的事项:零件图的平面图应有合适的展开方法,以便于加工和节省材料;选择间隙和包边方法;注意毛刺的方向;确定芽,压铆,撕裂,颠簸(包装)等方向,并绘制其分析图;注意检查材料,板厚和板厚公差;在加工过程中有特殊角度时,需要尝试将弯曲半径的内半径(通常为R=0.5)扩大;重要提示容易出错的地方;较大尺寸的地方要扩大;标有喷雾防护的地方。
我知道了
