首页 电源维修 正文
回复
两绕组U6235开关电源芯片,比三绕组更省成本
电源维修 浏览:1406 回复:0 收藏
elanpo9981314  2020-07-17 17:46
U6235开关电源芯片是一款高性能原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用和 LED 圣诞灯。
U6235开关电源芯片带有 VDD 低压自供电模块,支持两绕组的 PSR 架构。它还具有快速启动功能,允许 VDD 采用大容量 (22uF 或者30uF) 的电解电容,使得电源能够适应 LED 圣诞灯等的低温应用。
U6235开关电源芯片在启动时还具有线电压欠压保护功能,可以避免 PSR 在线电压过低时出现异常工作状态。
U6235开关电源芯片集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)VDD 过压保护 (VDD OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) VDD 箝位、FB 过压保护 (FB OVP) 、启动时线电压欠压保护 (Line BOP) 等。
U6235开关电源芯片脚位介绍:
1 GND IC的接地
2CS是电流检测输入引脚
3FB 是系统反馈引脚,可同时调节CV的输出电压模式和基于反激电压的CC模式下的输出电流辅助绕组的
4VDD是芯片电源引脚
5,6 C 是内部BJT的收集器
7OB 是快速启动功能引脚。C引脚和推荐使用OB引脚。
U6235开关电源芯片特点:
1. VDD低压自供电功能,变压器可去除辅助绕组
2. 具备快速启动功能
3. 启动时具有 Line BOP 功能
4. 集成 800V 高压功率 BJT
5. ±5% 恒流、恒压精度
6. 多模式原边控制方式
7. 工作无异音
8. 可调式线损补偿
9. 集成线电压和负载电压的恒流补偿
10. 集成完善的保护功能:
11. 短路保护 (SLP)
12. 逐周期限流保护 (OCP)
13. FB 过压保护 (FB OVP)
14. 启动时有线电压欠压保护 (Line BOP)
15. VDD 过欠压保护
16. 封装形式 SOP-7
U6235开关电源芯片双绕组变压器:变压器的最基本型式,包括两组绕有导线的线圈,并且彼此以电感方式组合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流入其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率的交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链的程度。其中双绕组变压器比三绕组至少省了一毛钱的成本,为了降低客户的成本,银联宝科技推出一款6W双绕组U6235开关电源芯片,是高性能的主要产品系列高精度侧调节电源开关CV / CC控制非常适合充电器应用和圣诞LED照明。
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
