这个message 指令怎么路径全部是1,0啊,包括create、accept、read、write的message指令的通讯路径都是1,0。这个1,0啥意思。还有图一的是read的MESSAGE的一个目标元素的数据类型,IP地址怎么能用十进制显示啊,是这个通讯不需要知道IP地址吗,端口号怎么是负数。其它的create 的MESSAGE里面的元素的端口10001,IP地址十进制的0,通讯类型为1TCP,这个还感觉正常。就是read 的MESSAGE里面的目标元素的端口和IP都理解不了,是不需要吗?
这里不是写IP地址么
