首页 mcgsTp. 正文
回复
运动轴的示教编程
mcgsTpc-昆仑技创 浏览:831 回复:3 收藏
华焊  2020-06-29 16:23
用西门子和昆仑通态触摸屏做一个二轴可编程的项目,运动轨迹是要有示教功能,PLC程序已看了个大概,就是触摸屏上怎么做没有想明白。
  我的想法如下:
  1. 先控制运动轴回原点,然后再手动移动到需要保存坐标的地方,把实际位置数据读出来,放入到数据中保存,一个一个的增加需要去的位置,直到全部数据输入进去。
  2. 保存数据后,归原点。就可以试运行了。
  3. 然后,不同的产品需要不同的坐标数据,相当于不同的配方,估计配方也得准备个99组吧,单个配方也得准备个300-400个点。
    问题来了: 我用触摸屏的哪个功能来实现这个数据采集及保存? 同时这个数据要能编辑和修改。
    我看了配方和自由表格,不知如何开始。。。。
我知道了
