首页 三菱(Mit. 正文
回复
三菱FX3U通讯问题请教
三菱(Mitsubishi)PLC 浏览:1208 回复:19 收藏
小胡12  2020-05-28 15:08
1,D8120里面的B13,B14位,如果我都选0和0,那么应该是不使用CRC校验,但看到很多视频明明选择这俩个为0,但还使用CRC
2,无协议可不可以对很多通讯设备同时使用,假如我连接了很多485通讯的设备,只要发送的站号不一样就可以了
3,485BD只能用于无协议通讯,不能用modbus-RTU,485ADP可以使用MODBUS-RTU的指令
4,我看无协议发送的报文和MODBUS的报文格式差不多,有什么区别吗
5,假如现在我手上的是FX3U,我想同时通讯485的变频器和欧姆龙CP1H,但是我不知道CP1H的站号不知道设置
我知道了
