这里我给你一个找来的步进和西门子的接线图,你可以参考:
再给你一个和三菱的接线图,亦可作为参考:
你这个应该还会有编码器和接近开关吧?还有啥问题跟帖交流。
又给楼主找了一些驱动器端子说明的图片:
又一张接线图:
回复内容:
对: 关育谋 又一张接线图: 内容的回复!
谢谢
回复内容:
还有更详细一下的吗就是具体怎么接线的吗
回复内容:
对: 南子鱼 回复内容:对: 关育谋 又一张接线图: 内容的回复!... 内容的回复!
你去找驱动器的说明书看看去,每个品牌都不同
回复内容:
对: JYJP 回复内容:对: 南子鱼 回复内容:对: 关育谋 又... 内容的回复!
学校没有给说明书,所以我也不是很明白这个.
举个例子吧
PUL+接Q0.0(发脉冲)西门子的是设置pto或者pwm 红绿黄蓝对应a+a-b+b- 或者反着来 vcc接24v+ 另一个接24v-
DIR+接q0.2 通则改变方向,断则原方向
pul-和dir-接24v-(你这个不知道是5v还是24v,5v的话pul+和dir+前边要串一个2k左右的电阻,四分之一瓦的就行)
感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好。
版主给力
来赚点积分
多试试就知道怎么用了
