首页 Rockwe. 正文
回复
AB编程软件及所有组态软件授权及安装教程-包含FTViewV11
Rockwell 软件 浏览:37491 回复:103 收藏
赵学磊  2020-05-01 01:23
前面发了几个求助的帖子,希望有朋友能提供些Factory Talk View V11的安装和授权,但是一直没有什么回复,今天结合别人的经验,算是把授权安装搞定了,在这里发布出来,希望能帮助到更多的朋友,授权和安装教程都放在压缩包里,供大家下载:
压缩包里的文件可以授权很多版本的编程软件和组态软件(早期低版本不能授权),详细内容见教程:
B编程软件及所有组态软件授权及安装教程-自编
共两个压缩包,为什么是两个,后面详述:
本授权适用于以下版本软件,低于以下或其他版本的软件,网上授权很多,请自己查找并下载,也可联系我,我有的尽量传:
studio5000 V21至V31;
Rslogix500 V9.05至V12;
Factory Talk View 7.0至V10V11放到最下面说
Rsnetworx V21V27;
rslinx 2.59至4.0;
特别注意:
下载授权软件后,请用5.2以上版本的winrar解压,否则会出现解压失败或者有的授权文件不显示得情况。
仅供学习研究用途,请下载两小时后马上删除,禁止商用
授权步骤(最好按步骤进行):
特别注意:编程软件和组态软件是可以一起授权的,先安装编程软件,然后安装组态软件,最后一起授权即可;
1. 如果授权管理器Factory Talk Activation Manager低于3.62.11或4.00.02升级到3.62.11或4.00.02这两个版本的文件放在压缩包里具体怎么升级我没处理过,不过目前的软件版本应该都是高于这两个版本的;如果已经是以上两个版本就不必更新了此步忽略;
2. 用压缩包里的flexsvr.exe替换flexsvr.exe文件(在C:\Program Files[如果是64位系统可能在(Program Files x86)目录下]\Rockwell Software\FactoryTalk Activation下)
3. 用压缩包里的FTACommon.dll替换原FTACommon.dll文件(在C:\Program Files[如果是64位系统可能在(Program Files x86)目录下]\Common Files\Rockwell下)
注意:第2,3两步中,如果不让覆盖,就把想要覆盖的文件名字重命名,比如FTACommon.dll随便改成个FTACommon12345.dll如果需要升级Factory Talk Activation Manager的话,这样就可以把补丁文件拷贝到相关目录里了flexsvr.exe同理,一般flexsvr.exe文件比较好替换
也可以右键——“计算机”——“管理”——“服务和应用程序”——“服务”里面,手动停止相关服务进程,替换完成后再启动,一般重启后会自动启动:
4. 复制压缩包里的扩展名为.lic的文件文件名可以不用管C:\Users\Public\Documents\Rockwell Automation\Activations
注意:如果之前此目录放进去过其他lic文件比如已经给LOgix500或Studio 5000装过授权文件了,删除,然后只保留本补丁包里的lic文件因为lic文件的文件名不相同,不能直接覆盖
另外两个文件一般都是同名的,直接覆盖就好;
5. 打开编程软件和组态软件,查看信息,看看激活是否成功,如果不成功,重启电脑即可;
目前授权过期时间2099年,这个足够大家用了;如果有必要,也可以选择时间无限制的授权我没弄过,不会);
下面图1是打开FactoryTalk Activation Manager管理器查看的授权信息,授权到2099年:
1:
注意:如果“Total”栏和“In Use”栏不是阿拉伯数字,说明授权不成功,可以试试将原来的授权都删除,再重新将压缩包的文件按步骤粘贴进去,或者按步骤再次替换试试,然后重启计算机(这个我也没试过);
2是打开FactoryTalk Activation Manager管理器查看的授权信息,授权无期限;
关于Factory Talk View V11的授权,和V10以前的授权文件相比,虽然文件名是一样的,但是文件其实是不一样的,用V10以前的压缩包内的文件,尤其是FactoryTalk Activation ManagerFTACommon.dll文件,不能成功授权,必须用Studio 5000D V29授权中的FTACommon.dll文件,才能成功,其他文件仍然可以用第一个压缩包中的文件替换,如果装的是FactoryTalk View V11,可以试试不动这个文件,只用压缩包1中的替换其他两个文件,如果不能授权成功,再试试替换用压缩包2中的FTACommon.dll文件替换原文件;
授权文件可以反复替换及删除再粘贴,如果第一次授权不成功,可以重复操作,两个包内的文件都试试,我装的Factory Talk View V11,最终是授权成功了;具体步骤同上;
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
