首页 高级语言开发 正文
回复
用C#做MODBUSRTU/TCP信息采集
高级语言开发 浏览:6340 回复:21 收藏
著名人物康康  2020-04-24 17:55
之前一直想用C#写一个MODBUS通信的案例,本来想用SerialPort直接写的,然后发现可以用 nModbus类库,可以直接引用来开发做Modbus接口,非常方便,不说了,上图上代码
ps:nmodbus的中文说明书需要可以下载。
  1. 安装部署nModbus类库
2.winform设计
3.为了测试我没有写成开放性的,也只是调用了timer做一个小的数据监控,
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.IO.Ports;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Modbus.Device;
namespace modbus
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            timer1.Enabled = false;
        //实例化一个串口
        public SerialPort serialPort1 = new SerialPort("COM3");
        IModbusSerialMaster master;
        byte slaveID = 1;
            ushort startAddress = 0;
            ushort numOfPoints = 10;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        private void OpenBtn_Click(object sender, EventArgs e)
            if (serialPort1.IsOpen == true)
                OpenBtn.Text = "打开串口";
                serialPort1.Close();
            else {
                timer1.Enabled = true;
                OpenBtn.Text = "关闭串口";
                serialPort1.Open();
                //myThread.Start();
            serialPort1.BaudRate = 9600;//配置
            serialPort1.DataBits = 8;//数据位
            serialPort1.Parity = Parity.None;//校验位
            serialPort1.StopBits = StopBits.One;//停止位
            //创建 Rtu 传输模式、通过串口 port 通信的主站
            master = ModbusSerialMaster.CreateRtu(serialPort1);
            master.Transport.ReadTimeout = 1000;//读取串口数据超时为 1000ms master.Transport.WriteTimeout = 1000;//写入串口数据超时
            master.Transport.Retries = 3;//重试次数
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            bool[] all = master.ReadCoils(slaveID, startAddress, numOfPoints);
            textBox1.Text = all[0].ToString();
            if (all[0] == true)
                button1.BackColor = Color.Red;
            else { button1.BackColor = Color.Green; }
正在下载,请等待……
下载附件需 3 积分!
我知道了
