这款断路器和普通的断路器有什么区别,右边多出来的模块器什么作用,以前没用过,问问
右边的这个图片还有点看不明白是什么意思呢?
回复内容:
对:windy1234567 右边的这个图片还有点看不明白是什么意思呢? 内容的回复:什么是高感性负载和高容性负载?感觉很少用到
右边多出来的是漏电电流检测功能 漏电工作电流通常在100mA以下
高感性负载和高容性负载?
这个太常见了吧!目前所用的电动机都是感性负载,容性相对来说较少,一般就是电容器,一般都是补偿来使用的
你这个2p的开关基本不会涉及到容性负载,容量太小了!感性负载如手持电动工具等还是可以使用的
这个和普通2p的开关相比就是多了一个漏电保护检测线圈,就是你画圈圈的部分,主要是用来保护人身安全的,泄露电流>30mA就会动作跳闸的,非常灵敏!二普通开关动作是需要达到额定的保护定值的
不知道为什么曾经的漏电保护器叫成了剩余电流保护器,为了调价?
剩余电流,这个就是中国的杂种专家干的
回复内容:
对:乖乖小笨熊 剩余电流,这个就是中国的杂种专家干的 内容的回复:哈哈,是之前的漏电保护器吗?
回复内容:
对: 乖乖小笨熊 剩余电流,这个就是中国的杂种专家干的 内容的回复!
剩余电流,这个就是中国的杂种专家干的
感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好
回复内容:
对:Smile-lyc 感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好 内容的回复:都不知道怎么操作,有步骤吗?
"windy1234567" 的回复,发表在12楼
对内容: 【回复内容:对:Smile-lyc 感谢诸位答疑求助。温馨提醒:求助者请在一个月内及时把悬赏积分结贴发放。如果自己已经解决问题,还请到帖子跟帖分享为好 内容的回复:都不知道怎么操作,有步骤吗?...】进行回复:
这里,然后根据贴切的用户答案分配积分就好了
漏电保护。
不影响使用,最好用先TEMP定义好变量,这样用起
